Последовательное распределение входных импульсов на 5 выходов для системы зажигания
Страница 13 из 14
0 2
03.10.2015 19:04 #121
При снятии сигнал от кулачкового датчика двигатель работает вполне нормально, экономичность такая же как и с механической системой впрыска. Токсичность тоже в норме. Я даже хотел поставить карбюратор, но где найти впускной коллектор на пять цилиндров?
Что касается установки датчика Холла, то его поставить просто некуда.Дело в том, что кулачек прерывателя я закрепил на крышке ремня ГРМ но она немного гуляет относительно вала и зазор между кулачками прыгает. Это не есть гут.
Аватар для BENDER
04.10.2015 10:06 #122
тогда оптопару (они есть в очень миниатюрном исполнении в CD приводах) и
шторку-крыльчатку.
такой системе никакая болтанка не страшна. на выход усилитель на любом транзисторе и получится кошерно .
0 2
05.10.2015 08:48 #123
Ув. форумчане. Хочу повториться. Мне необходима электронная схема как из 5 последовательных импульсов с датчика холла получить 4последовательных импульса и подать их на блок управления впрыском.
Может быть применить схему предложенную на 3 страницы использовав только 4 импульса с выхода микросхемы а 5 импульс использовать для синхронизации счетчика.
0 2
05.10.2015 08:51 #124
bobesh
Эксперт Предложил эту схему.
05.10.2015 08:54 #125
Если импульсы не несут информацию синхронизации, то такой вариант возможен.
0 2
05.10.2015 09:00 #126
Тогда такой вопрос? Как подать импульсы с 4-х выходов на один вход блока управления . Нужна какая-то развязка.Прошу прощения, но я не силен в цифровой электронике.
0 2
05.10.2015 09:14 #127
Ув. гуру. Еще раз просмотрел тему и ваша схема больше понравилась. В первый раз как-то не обратил внимание. Вопрос остался. можно ли объединить четыре выхода а пятый импульс на выходе использовать для сброса счетчика. Информации о синхронизации последовательность из 4-х импульсов не несет. Важно только их наличие и частота, которая зависит от оборотов двигателя.
05.10.2015 09:14 #128
Влаs
Посмотрите книгу ШИЛО Популярные цифровые микросхемы.
Можно использовать счётчик ИЕ8. Выполнив на нём делитель на 5. Выходы 1-4 объединить через диоды и подать на вход БУ.
0 7
05.10.2015 17:22 #129
столько много букф, однако так я и не нашел ответа на вопрос : -А на кой ... это надо? 'ckb это для авто, то щас доступна любая запчасть , на "разборке" если жаба душит. на авто должно быть все надежно , вибро- ударо -прочно. а не на коленке спаянное. Автомеханик стаж 20 лет
0 7
05.10.2015 17:24 #130
машина какая?
Страница 13 из 14
зажигание
Часовой пояс GMT +3, время: 05:45.
