Поясню в последний раз. Код 123tv используется в телевизорах с HOTEL MODEэтим кодом можно как заблокировать так и разблокировать включение тел. Симптом: при вкл. тел. светодиод мигает. Проверить это дело одной минуты и я не понимаю зачем мы это обсуждаем. Это была просто информация как о возможном решении проблемы. Я нашёл схему подходящую по составу но она весит более 7 мб, а подвесить можно только 1,91мб. поищите Nokia 5524 |
Значит так.Pешил всё-таки прислушаться к советам viktor001 и поставил всё компоненты на место.Нагрузил конечно же лампой 220В 60Вт и включил
.Ничего не помогает в смысле 123tv.Тогда я подумал раз уж я всё родное поставил на место(почти родное ),то почему бы не поставить родной процессор ST63T87B1/BBH.С ним по крайней мере светодиод моргал.Включил,светодиод начинает моргать,я набираю эту волшебную команду и светодиод начал просто гореть.Включаю пультом телевизор. Лампа ЗАГОРЕЛАСЬ!!!Но счастье было не долгим.Отключил я лампу и подсоединил строчку и снова включил в первичке опять мгновенно сгорел транзистор BUF405 и предохранитель конечно.Заменил BUF405 (и как ранее советовал yrik2008),повесил на разрыв предохранителя лампу 220В 60ВТ.Включил лампа горит в полный накал,выключил прозвонил BUF405 всё нормально включил снова лампа горит также в полный накал,подождал немного лампа стала потихоньку тухнуть,а светодиод потихоньку загораться.Когда лампа потухла я пультом попробовал включить телевизор.Произошло тоже самое.Строчный транзистор проверял и тестером и заменой тоже самое и единственное,что не понравилось это R510-R62(по схеме 5553SM).У меня оно показывает меньше 1 Ом на вид нормальное.Помогите добить его до конца .P.S Так что думаю я правильно поблагодарил viktor001
Последний раз редактировалось struchkov.andr.v; 28.04.2010 в 22:35.
R62 = 0,62 Ом. С лампой в разрыв предохранителя включал с подключеным строчным трансф. или тоже лампа? Подключи лампу по вторичке отключив стр. тр. Проверь прохождение В+ до стр.тр. и прозвани сам тр. на обрыв так как блок питания имеет обратную связ нельзя его вкл. без нагрузки. Проверь контрольные точки на соответсвия наминалам по схеме. При вылете BUF405 рекамендовано менять и микруху.
Почему бы не проверить исправность цепи обратной связи со строчника? Цепь 20 с 5 ноги ТЕА5170 по схеме, которую предложил viktor001.
Последний раз редактировалось bobesh; 29.04.2010 в 04:20.
Ну и проверь исправность этой цепи до самого строчника. Если цепь исправна, то, возможно, трансформатору каюк.
Возможно и каюк но смущает тот факт, что строчный транзистор цел, обычно он сгорает в первую очередь, а не BUF405 в б.п. Тут скорее всего дело в TEA5170; TEA2164 и их обвязке, а так же обвязке BUF405. Надо бы посмотреть осцилом на соответствия эпюр в контрольных точках; напряжение на ноге 2 ТЕА5170 в дежурке и в рабочем режиме. После выпаивания возможны повреждения дорожек ???? (проверь все где паял, а также на заводской непропай) и на всякий случай защитный конденсатор строчного транзистора на пробой, он висит между массой и колектором. Цепь 20 естественно до кучи. Кстати, а как телик то потух, при каких условиях он перестал включатся?
