Функциональный генератор
Страница 13 из 20
20.06.2012 10:48 #121
Уррра...заработало, отключил JTAGEN и на дисплее все появилось.
Огромное спасибо всем за помощь.
18.08.2012 12:42 #122
Появилось продолжение на 4-х операционниках, с доп. функциями и другом контроллере даже на двух. Точнее уже готовая 3-я версия, правда не без косяков.
http://www.scienceprog.com/avr-dds3-...-have-arrived/
http://www.scienceprog.com/avr-dds3-first-tests/
Последний раз редактировалось crazzian; 18.08.2012 в 15:45.
Аватар для Vadzz
Записей в дневнике: 22
412 89
18.08.2012 22:39 #123
Забыл на форуме поделиться ссылками http://www.rlocman.ru/shem/schematics.html?di=134073 и http://www.radiolocman.com/shem/sche...html?di=134073
Это две части статьи по модернизации аналоговой части DDS генератора.
По поводу этой третьей версии DDS генератора: действительно разработка имеется, но как выясняется многое еще нужно дорабатывать. Выявляются проблемы на печатной плате, форма прямоугольного сигнала, пилы - оставляет желать лучшего. Хотя я не стал еще вникать, почему так получается...
Как я понял в 3 версии генератора 2 микроконтроллера: один для реализации пользовательского интерфейса и управления генератором сигналов, функции которого выполняет строго второй микроконтроллер. Мне почему-то кажется, что это уже перебор... В таком случае можно использовать уже готовое решение - микросхему от компании Maxim, простите, но не могу вспомнить ее наименование...
22.08.2012 10:15 #124
Для тех,кому интересно,выкладываю "рабочую" топологию платы генератора в Спринте (сплошной полигон с изоляцией 0,2мм).
Тип файла: zip dds board.zip (9.5 Кб, 0 просмотров)
Аватар для куко
4 7
22.08.2012 10:31 #125
[QUOTE. В таком случае можно использовать уже готовое решение - микросхему от компании Maxim, простите, но не могу вспомнить ее наименование...[/QUOTE]
Кажись ето МАХ038
Аватар для Vadzz
412 89
22.08.2012 15:56 #126
Так точно, она. Много в сети инфы и готовых схем на ней. И скорее всего генератор на ней, по цене, выйдет также если использовать схему на двух мк.
2 1
10.09.2012 09:43 #127
Доброго времени суток форумчане!!! К сожелению, я больше теоретик, чем практик. Есть несколько вопросов к тем кто делал данный генератор на практике. Была задача получить сигнал " нужной" формы и частоты. Используя данную разработку (немного покопавшись в коде) вроде получилось))) Во вложении есть смоделированная схема в Proteus(v7.7) и проект в WinAVR (20071221). Вопросы в следующем (Желательно с учетом что новичек):
1) Посоветует кто схему для программатора.
2) Программку для программатора.
3) И вы использовали внешний или внутренный кварц? Если внутренный то как его "включить". Заранее спасибо. Не судите строго за глупые вопросы))
Тип файла: rar Сигнал нужный.rar (54.4 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: rar WinAVR 20071221.rar (66.1 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: rar Proteus v7.7.rar (45.4 Кб, 0 просмотров)
Аватар для Vadzz
412 89
10.09.2012 13:27 #128
Я этот генератор не собирал, но информацией поделиться могу...
1 - программатор можно использовать любой, поддерживающий AVR - в сети по этому поводу очень много инфы. Можно хоть "5 проводков" на LPT порт, если такой имеется в компе. Мне например хватало для этих целей PonyProg. И на сайте у нас много публикаций имеется http://www.rlocman.ru/shem/search.ht...0%F2%EE%F0+AVR
2 - программка для программатора будет зависеть от самого программатора. Обычно в статье или описании есть инфа (да часто и архив с необходимым софтом) по программе программатора.
3 - Внутренний RC осциллятор (не кварц) микроконтроллера включается/выключается соответствующими Fuse-битами отвечающих за источник тактовых сигналов. Это биты CKSEL0 - CKSEL3. При работе с Fuse-битами, нужно быть предельно внимательным, т.к. можно отключить интерфейс последовательного программирования микроконтроллера, или отключить сигнал сброса и др.
2 1
11.09.2012 08:28 #129
Спасибо Vadzz))
Аватар для Vadzz
412 89
11.09.2012 19:18 #130
Рад был помочь (хоть чем-то)... Если чего обращайтесь.
Страница 13 из 20
Часовой пояс GMT +3, время: 15:16.
