Ремонт зарядного ЗУ-2М. Схема электрическая принципиальная зарядного устройства ЗУ-2М
Страница 13 из 19
26.04.2013 15:24 #121
Друзья помогите кто сталкивался, нашел в деревне у друга вот такой зарядник, неработает, говорят когдато ошиблись с переплюсовкой и после этого аппарат накрылся, отдавали чинить кому попало в итоге лучше не стало , схемы нет, возможно провода напутаны, что с ним делать неизвестно, может кто с таким работал
Тип файла: jpg 26-04-13_1223.jpg (174.4 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 26-04-13_1224.jpg (144.2 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 26-04-13_1225.jpg (223.1 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 26-04-13_1226.jpg (274.5 Кб, 0 просмотров)
27.04.2013 18:37 #122
какая схема? там три детальки, скарандащить ее - раз плюнуть. Платы не увидел. Вероятно конденсаторы стоят по первичке, хотя на передней панеле стоит переменник... Если сильно надо, а отремонтировать не получается, то быстрее получиться собрать новое по любой доступной схеме.
Тип файла: png ььььь.png (48.0 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось ELPro; 27.04.2013 в 18:50.
28.04.2013 10:04 #123
соединения с номиналами элементов из себя вот что представляют
Тип файла: jpg 27-04-13_1855.jpg (114.0 Кб, 0 просмотров)
28.04.2013 14:20 #124
отписался по поводу этого зарядного устройства в другой теме.
12.05.2013 06:28 #125
Такой вопрос: увидел схему этого ЗУ сложности никакой решил сделать, все спаял но при подключении к аккумулятору выдает ток 1.3А думал , что то в схеме... проверил все в норме и стал сомневаться в трансе. Я его купил на рынке он китайский без вывода посередине который на вилку идет(она не нужна) но этот транс выдает ровно 12 вольт без подключения к схеме, но на нем написано, что мощность у него 250ватт 20Ампер 220-12вольт может кто подскажет в чем проблемма
Замерил после диодного моста напряжение упало на 2 вольта.
Последний раз редактировалось rsirsi; 12.05.2013 в 19:17.
13.05.2013 15:50 #126
здравствуйте для схемки ЗУ-2М транса этого мало надо чтоб транс выдавал 24волта а 12вольт мало посредине отвод делит транс по 12 вольт это для тех нужд переноски и вулканизации.
13.05.2013 21:27 #127
24в многовато, я бы начал вольт с 19 (действующего) иначе тиристоры буду сильно греться
24.11.2013 16:57 #128
Здравствуйте! Скажите, а какое минимальное входное напряжение должно быть для схемки, приведённой в посте первом данной ветки? И что нужно поменять в ней, чтобы уменьшить входное напряжение, например до 10-12 В переменного тока? А то у меня тут от 24 В лампочка загорается (использую постоянное напряжение от двух аккумуляторов по 12 вольт), а от 14 вольт постоянного не загорается, как бы не крутил переменный резистор.
25.11.2013 09:05 #129
Пусть будет и 24 V. R1 Я бы убрал,а вся хитрость таких схем , с чем я сталкнулся -неустойчивая работа схемы (то пусто,то густо) при маленькой ёмкости отпирающего тиристор конденсатора.Как показывает практика,увеличение ёмкости конденсатора С1 вплоть до номинала 0.5-1.0 мкФ,приводит в норму работу подобных схем.А входное напряжение для устойчивой работы данной схемы обычно составляет 16-17 V , но это для аккумуляторов 14,4 V. Для 16 V, с учётом падения на диодном мосту,как раз подойдёт трансформтор с напряжением вторичной обмотки 22-24 V или 2-е по 11-12 V,однако, прийдётся увеличить ёмкость С1.
Последний раз редактировалось mocart; 25.11.2013 в 09:28.
25.11.2013 12:21 #130
Сообщение от mocart
Вот попалась подобная схемка:http://www.rlocman.ru/forum/attachme...1&d=1385371230 Или загляни сюда: http://www.rlocman.ru/forum/attachme...1&d=1385372093
Тип файла: jpg Простое зу.jpg (146.3 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg тут.jpg (95.5 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось mocart; 25.11.2013 в 12:35.
Страница 13 из 19
Часовой пояс GMT +3, время: 10:32.
