Механизм регулировки атаки лопастей ветрогенератора
Страница 13 из 15
15.09.2012 21:46 #121
токарь проточил хвост винта, под диаметр 15мм(подшипника 2шт 30х15 рядом без втулки между ними), далее самодельная вилка "несоосности" и все затякивается гайками(на конце хвоста проточена резьба). На вилке и хвосте винта, напильником выпилил прямоугольник, чтоб небыло проскальзывания. А подшипники Д30мм просто запресовал в корпус и край капнул сваркой(только не подшипник), чтоб не морочиться с штоп. кольцами. Жаль фото в разобранном виде не сохранил, думал уже не надо
Аватар для atlas030960
63 102
15.09.2012 23:58 #122
Так, с этим понятно, а вот к гайке приварена труба, на другом конце трубы переход к штоку толкателю, который вращается вместе с ротором гены и ветровым колесом, установлены наверное пара упорных подшипников?
С Уважением Александр М.
63 102
16.09.2012 00:01 #123
Или комбинация, упорный и радиальный (обыкновенный)?
16.09.2012 20:19 #124
atlas030960 Да на переходе стоит радиальный шариковый подшипник. По моему Д внутр =12мм Днар =28. Все снял с запорожского амортизатора, во внутренний цилиндр как раз зашел подшипник, а в подшипник зашел шток амортизатора(Днар = 14мм). Подшипник один, по справочнику выбирал осевые и радиальные нагрузки. Но когда все сделал у меня появилась идея: чтоб пружина ставила лопасти в рабочее положение, а там где сейчас у меня соединение шток - труба поставить какоето конусное соединение(конус на винте, а конусную воронку на упорном подшипнике на штоке). тем самым при нормальном угле(рабочем 2-4град) упорный подшипник не крутится, а когда надо притормозить конус давит в воронку и через упорный подшипник в шток. Я надеюсь в следующем году так переделать. Вообще можно пообщаться по телефону.
Сейчас я свой ветряк переделываю по прямоходной схеме(из-за проблем по механике)
63 102
17.09.2012 01:45 #125
Сообщение от romka1982
... Но когда все сделал у меня появилась идея: чтоб пружина ставила лопасти в рабочее положение, а там где сейчас у меня соединение шток - труба поставить какоето конусное соединение(конус на винте, а конусную воронку на упорном подшипнике на штоке). тем самым при нормальном угле(рабочем 2-4град) упорный подшипник не крутится, а когда надо притормозить конус давит в воронку и через упорный подшипник в шток. ...
Я так понял при нормальном угле в 2-4 градуса пружина ослаблена, рычаги лопастей повернуты максимум в перед и гайка скручена с винта к переднему концу противоположному от редуктора, а при необходимости уменьшения оборотов или вывода лопастей во флюгерное положение, гайку по винту двигаем к редуктору, шток сквозь генератор протягиваем к заду тем самым начинаем сжимать пружину и в результате увеличиваем градус по необходимости вплоть до 90 градусов.
Я Вас правильно понял?
17.09.2012 09:54 #126
atlas030960 да идею Вы правильно поняли, но у меня с винтом сделано на оборот: когда гайка полностью накручена на винт-это 2-4град лопастей. и шток с тягами от рычагов в ступице по максимуму втянут в вал генератора(думаю при этом минимальные геометрические биения и изгиб штока). А пружины я думаю поставить в передней ступице (3 шт), которые бы подтягивали к валу(в сторону генератора) все тяги идущие к рычагам лопастей, т.к. там и места побольше и пружину можно подлинне, а значит и более равномерное усилие на всем протяжении растяжения. Какой у вас Д винта планируется? и какой генератор?
63 102
18.09.2012 01:22 #127
Планирую диаметр около 4 метра, а генератор на основе статорного железа от асинхроника, пдробно в моей темке : Ветрогенератор на основе асинхронного двигателя 7 кВт
http://www.rlocman.ru/forum/showthre...t=13167&page=5
Может там ме по теме дадите подсказку на имеющиеся вопросы.
А здесь мы обсудим механику. ОК!
63 102
18.09.2012 01:56 #128
... А пружины я думаю поставить в передней ступице (3 шт), которые бы подтягивали к валу(в сторону генератора) все тяги идущие к рычагам лопастей, т.к. там и места побольше и пружину можно подлинне, а значит и более равномерное усилие на всем протяжении растяжения. ...
Роман, а нельзя ли обойтись вообще без пружин как на фото, поскольку в нас отсутствует центробежная регулировка угла атаки. А если, то как планируете их расположить три штуки а подобном механизме?
Тип файла: jpg d325a80dcf7e.jpg (78.5 Кб, 0 просмотров)
63 102
18.09.2012 18:12 #129
Сообщение от atlas030960
Мне военные за спонсировали винт с гайкой из ЗИП весь вороненый, сейчас на работе, отмывал от консервации, после выходных сделаю фото.
Вот как обещал, выкладываю
Тип файла: jpg 05 2012072.jpg (329.9 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 05 2012084.jpg (284.9 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 05 2012071.jpg (308.7 Кб, 0 просмотров)
18.09.2012 19:14 #130
atlas030960 Без пружин обойтись можно (у меня же работает), но сама идея для чего я об этом(установка пружин) говорю - чтоб убрать одну постоянно вращающуюся часть: подшипник связывающий шток и винт.
Страница 13 из 15
Часовой пояс GMT +3, время: 08:30.
