Методика ремонта транзисторного УМЗЧ (делюсь опытом)
Страница 13 из 17
13.09.2026 16:44 #121
Сообщение от spasatell
когда жеж ты в музыкальном техникуме учился то?
До того как перешел в ремонт.
Опять Бриг-001 рев 3.
Заменил ОУ совецкий на простой буржуйскй TL071 и поменял транзистор КТ3107 на 2SA970. Стал прослушивать оба канала, предвариловку еще не трогал. Громкость одинаковая примерно а вот звучание у канала где ОУ заменил лучше, вч лучше и средина более открыта. Такой же результат был после замены ОУ в Корвет 038.
К574УД1 не хорошо звучит.
Такой же результат происходит при замене других совецких деталей, всё начинает играть лучше. Ах да, до замены ОУ на выходе было остаточное напряжение 30мВ , после замены 00мВ-тоже показатель.
Плата усилителя клееная, на материал приклеены дорожки и они так себе держатся.
Дорожки без маски и все пролужены, залиты припоем по всей длине что ухудшает звук.
13.09.2026 20:59 #122
Выявился дефект: скачком переключается ток покоя в одном канале, от 50мА до 180мА.. приблизительно. Период переключения 2-3 сек, не похоже на хаотическое переключение, более или менее периодичное. В схеме усила есть 2 странности, 1- реле, которое переключает цепочки ООС , пока контакты реле пролетают ООС пропадает. Кто это сделали и зачем, в древности.. контакты реле через которые подается ООС это плохо, они могут не контачить. 2 косяк это питание ОУ, похоже на динамическое питание, это у иностранцев не встречается только у совецкий и то редко.
При малой громкости канал играет но когда добавляю начинаются хлопки защиты. Саму защиту надо доработать, конденсаторы заменить, напряжения более-менее нормальные, явных косяков не замечено. При прослушивании показалось что тот канал который хлопает в нем звучание зажато, это еще надо послушать. Есть еще 3 косяк, сигнал перегрузки с выхода ОУ, включен доп транзистор который не встречается в других усилях, может он как-то причастен.
В обоих каналах заменил ОУ и транзистор, остаток напряжения был в обоих каналах а теперь его нет.
13.09.2026 21:12 #123
Вот это динамическое питание ОУ, это опасная шняга! У иностранцев не встречается, ревизия 3 Бриг-001 сильно измененная версия относительно ревизии 1. Схему УМ не понятно кто разработал, но когда на шинах питания ОУ есть напряжение ЗЧ значительной амплитуды то такого обычно не применяется. Это похоже на волюнтаристское любительское проектирование и когда, в 80-х. Я бы и в 2026 не стал такое применять.
Обычно в приоритете такой подход: если на заводе сделали то не рассуждай а ремонтируй по схеме, там же не дураки на заводе проектировали. Вот тут есть замечание- похоже что дураки там были.
14.09.2026 16:38 #124
Бриг-001, найден дефект скачков тока покоя, VT6 "любимый" КТ315 заменен.
В реле защиты заменены конденсаторы, живых нет. Мост КЦ405 заменен, сдох, вывод отгнил.
Звучание выровнялось, из-за бракованного КТ315Г не звучало.
При высокой громкости слышно как проваливается бас, это дохлые банки конденсаторов
+/- 32в питание УМ, там номинал 15000мкф, я думаю осталось по 4тыс. А может еще и текут. По идее надо менять, но хозяин меня убеждал что банки не выходят из строя, ну очень хорошие.
Последний раз редактировалось digger_ru; 14.09.2026 в 16:43.
14.09.2026 16:54 #125
схема оконечника и реле блокировки Бриг001 рев3
Тип файла: jpg БРИГ_001 УМ ремонт.jpg (475.6 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg Реле блокировки Бриг-001.jpg (245.1 Кб, 0 просмотров)
Аватар для corbyn50011
15.09.2026 09:49 #126
Это вы ещё не ремонтили Усилитель Вега 50У-122С
Намудрили с токовыми зеркалами...
15.09.2026 18:52 #127
Сообщение от corbyn50011
Я не помню, много разных делал. Всё объясняется просто, транзисторы кт315 и кт361 это шлак, они и новые были фигня а по прошествии годов они текут и щелкают.
Сегодня менял транзисторы и кондеры в усилителе звукоснимателя, т.н. корректор.
На плате установлены 2 подстроечных резистора повышенной прочности, не открытая а закрытая конструкция и что? Оба закисшие и не работали пока не сдвинул с места их. Какие еще элементы не пришли в негодность? Не менее 50%. Ремонтники должны понимать что любой такой или другой советский аппарат нужно считать дохлым даже если хозяин усиленно втирает что до сих пор работает. Конденсаторы БМ они все дохлые, увидел-меняй.
15.09.2026 20:27 #128
digger_ru,
Наверное в любом советском усилителе стоят эти пары КТ315,316.
Во всех кассетниках стоят.
Считались вообще они легендарными до 90 годов, как открылись на радио рынках привезенными челноками импортная элементная база. Позже уже иностранные компании стали продовать свою элементную базу
в магазинах.
Конечно эти транзисторы устарели давно. Меняются они сейчас.
КТ315Б хорошо работает как приемник ИК сигнала. Прямо через его корпус. Проверял сам. Конечно на расстоянии до 10 сантиметров.
Модулированный ИК сигнал видит
переходом колл - эмм. Мощность передающего ИК фотодиода была у меня 50 мвт.
А так конечно сейчас их негде не ставят, импорт хорошо их замещает.
Аватар для !Neofit
15.09.2026 20:41 #129
Сообщение от Aleksandr52
Модулированный ИК сигнал видит переходом колл - эмм.
К слову, такого перехода - нет. Есть коллекторный и эмиттерный.
aka "Точка Опоры", "Ник, @ля, опять потерялся" и "ForcePoint"
15.09.2026 22:29 #130
!Neofit,
Да ладно ерунду нести. Есть переходы
и база-эмм, база-колл., эмм -колл.
В оптронах если выходной транзистор не имеет базу, то фото ток какой переход открывает - колл-
эмм. База это токовое управление каналом колл-эмм биполярного транзистора. У мосфета N - канального для сравнения затвор управляет каналом сток-исток напряжением.
Страница 13 из 17
Часовой пояс GMT +3, время: 20:28.
