Доброго время суток.
Читал, читал и нечего толкового с 12 страниц трепа не вычитал. Задаю вопрос конкретно нужна несложная схема ультразвукового генератора для мойки деталей двигателя ДВС размер емкости порядка 100 литров. Излучатель пъезокарамика 60ватт 40 кгц штук 10. |
Если нужно для работы, а квалификация не позволяет разобраться в теме самостоятельно, не валяете дурака, купите готовое. Например из недорого на Aliexpress. Ultrasonic generator circuit 220V / 110V, 20khz/25khz/28KHZ/30khz/33khz/40KHZ. 600 Вт. В предлагаемой производителем линейке генераторов есть модели от 50 Вт до 2.4 КВт (привет тем, кто считает, что все разлетится на кусочки).
P.S. УЗГ выпускаются мощностью как минимум до 20 КВт. Сам много лет назад работал с генератором УЗГ-2-10. Ничего фантастического, даже при открытой ванне, просто громко шипит и всё. Ну еще мог фольгу дырявить, если её положить в ванну. |
узг
Самая простая схема, даже собирать не надо, Б.П компьютера.
А какой излучатель у Вас модель? амплитуда или ток? Подключайтесь к трансу, вероятно придётся настроить частоту в резонанс, на шим, чтобы не было перегрузки от разбаланса резонанса, за неимением чем замерить и подстроить, осцилографа или частотомера, можно включять через конденсатор и подобрать по максимальной амплитуде
Ищи и устраняй причину, смотри в корень. Если часто перегорают лампы ищи плохой контакт в цепи. Ищу участок для инвалида или дачу до г. Дмитрова,Сав.напр.РЖД. При удачном сотрудничестве премия,(не товарищество за колючкой) |
А если будете создавать сами, влетите в сумму, на порядок большую. Да и конструктив корпуса там весьма нетривиальный. А с нуля, без опыта, даже и начинать не стоит - слишком большая мощность. Это вам не УЗ - стиральная машинка для носков. P.S. Даже маленькие УЗ - ванночки для мойки печатных плат и электроники народ предпочитает не делать, а покупать. Думаю, не случайно ... |
УЗЧ
Возьмите сварочный инвертор, согласуйте его, какая покупка спец средств-такое оборудование ремонтировать дорого.
Ага, а дальше - покупка магнитострикционных излучателей. А потом - попытка вогнать их в резонанс с инвертором. А потом - куча горелых деталей и благодарное мусорное ведро.
Короче, купите и не мучайтесь. С наскока такие задачи не решаются ... |
Не понимаю в чем сложность, собирается генератор с пределом от 20 до 80кГц,, далее этот сигнал подается на усилитель на полевиках с изолированным затвором, на выходе подсоеденяете нагрузку, уз излучатель и все работает, просто чем мощнее усилок, тем транс мощнее для запитки раскачиваемого контура. Все элементарно.
| Ответ |
Страница 13 из 13
| Метки |
| ультразвук |
| Похожие темы |
