Генератор для ветряка Сергея А.
Страница 130 из 209
21.04.2017 19:49 #1291
Сообщение от Сергей. А
.....я с Вами полностью согласен. Но видимо этот тест не для каждого. Он исключительно для тех, кто крутил своего Гену от руки, а не на токарном станке. Я пытаюсь в своих тестах показать то, что многие не поймут. С Вами я согласен- крутить надо на токарном станке, разных оборотах и в табличку всё писать.
Как вариант, можно так попробовать:
в рядок приборы амперметр, вольтметр и тахометр. Ручку поудобнее. Нагрузку эталонную (сопротивление). Камеру на серийную съемку, в кадр 3 прибора и крутить. Потом внимательно смотреть фотки и писать означенную табличку.
21.04.2017 19:55 #1292
Сообщение от Bobr_
Не требуется. Нагрузкой генератора на этапе опробования является его внутреннее сопротивление.
21.04.2017 19:55 #1293
Сашун, ну дык надо же крутить чем-то с фиксированной частотой, пусть и с малой. Повторюсь, ток КЗ параметр ВЫЧИСЛЯЕМЫЙ, зависимость от оборотов нелинейная
21.04.2017 20:02 #1294
Сообщение от Bobr_
Ток короткого замыкания при фиксированной частоте вращения - параметр измеряемый.
Измеряются на конкретной одной частоте вращения (напр. 1 или 10 об/мин) ЭДС и ток КЗ = имеем полную расчетную (не фактическую!) нагрузочную характеристику генератора.
21.04.2017 20:07 #1295
чет я может чего не догоняю... ток как замерять будем? Без шунта? Чего городите то... ток КЗ у него замеряемый...
ЗЫ. ладно бы еще сопротивление статора померить и ЭДС сказал, да прикинуть математикой примерный ток КЗ...
Последний раз редактировалось Bobr_; 21.04.2017 в 20:13.
21.04.2017 20:13 #1296
Четирелапковий, что Вас удивило?
21.04.2017 20:16 #1297
Сообщение от hrpankov
Если это в мой адрес, то очень рекомендую базар фильтровать! Либо изучить, как по-русски нормально обращаются к людям, если не в курсе.
21.04.2017 20:20 #1298
Да, ето в Ваш адрес за базар которий Ви устроили по темме...
Дурачка валяете или как? Налейте себе еще одну рюмочку и виключите комп!
21.04.2017 20:24 #1299
Дурачка валяете или как? Налейте себе рюмочку и виключите комп!
А что, братец наш меньший, что-то имеете против? Или может есть, что по сути сказать?
21.04.2017 20:26 #1300
По сути и сказал! В дурачки Вам идет!
Страница 130 из 209
Часовой пояс GMT +3, время: 06:25.
