Страница 130 из 608
4 0
28.03.2010 09:26 #1291
Ты полностью отказался от электросети?
что-бы отказаться от сети нужно суточное производство энергии 13-15 кВт
если перевести в мою реальность то получится 10-12 м\кв солнечных панелей
ветряк 5-6м диаметром и ручей с плотиной мощность 150-180 Вт.аккум 1500-2000 А\ч
257 0
28.03.2010 09:28 #1292
fdgood
Мачта из водопроводных труб,крана для установки не надо. много фоток по мачте и как делают здесь http://avante99.io.ua/album27989_2
metall
Я как раз про Казахстан и думал.когда писал про специфические условия, мы ветряк ставили на берегу Капчагайского водохранилища.
В Алма-ате на выезде из города в частном секторе стоял большой тихоходный
ветряк, не вы случайно.
4 0
28.03.2010 10:13 #1293
это уже за городом 5 метровая РОМАШКА детише института сельхозмеханизации
а,Вы в районе чилика ставили ветро дизель в охот хозяйстве?
1 5
28.03.2010 11:24 #1294
я проверял расход эл. энергии на "свияге 404" 1.3кв в сутки. это не расчёт, а практика
ветерок. сделал я лопости по вашим размерам ,собрал ветрячёк установил. крутится вяло, тяжело трогается. начал думать что не так. срезал по 1см с нижней стороны лопости и всё завертелось. вот я и думаю может надо брать трубу не 110 а 160?
Последний раз редактировалось dim-235; 28.03.2010 в 11:47.
Аватар для fdgood
4 6
28.03.2010 12:51 #1295
dzen
А какую толщину водопроводной трубы и диаметр брать? Если вышка 11-12метров и хочу, чтоб выдерживала вес, как ваш 800Вт ветряк.
И вот ещё. Как крепежи делать, с металлическими трубами понятно, а вот с пластиковыми непонятно??? Может их сделать, как хомуты, только боюсь, что труба треснет
Тип файла: jpg Безымянный.JPG (48.9 Кб, 18 просмотров)
Последний раз редактировалось fdgood; 28.03.2010 в 13:01.
Аватар для fdgood
4 6
28.03.2010 13:34 #1296
Сообщение от baysun
А мне понравилась система из трёх труб переплетённых перемычками (треугольник).
На мой взгляд такая опора мощнее и даёт возможность что либо менять. Сначало собрать всё на земле, разобрать.
Ну а собирать её можно одному, постепенно наращивая. Так и 12 метров в лёгкую сделать, лишбы средств хватило.
Я про неё и спрашиваю
257 0
28.03.2010 13:47 #1297
Трубы металлические ,стойки -48*4,раскосы - 40*3. крепежи-пластины 4мм.собирается на земле маркируется провариваются пластины к стойкам.Разбирается и собирается вверх. На фото вроде есть все процессы.
257 0
28.03.2010 13:49 #1298
metall
Мы ставили просто ветряк 800Вт без дизеля ,на метеостанции.Но там условия лучше ,чем в Алма-ате.
1 5
28.03.2010 15:12 #1299
http://www.a-electronica.ru/price-doc.html ЗДЕСЬ согласны выслать все схемы и чертежи но за деньги. РЫНОЧНЫЕ ОТНОШЕНИЕ.
23 14
28.03.2010 15:19 #1300
Хотя надо сказать, посмотреть бы схему, думаю осилил бы сам. С электроникой пока что проблем у меня не было.
Я на работе иногда заглядываю внутрь бесперебойников - самому такую схему не осилить. Схема на бесперебойники в инете есть. Ещё управление зарядкой - туда-сюда, а инвертор самому состряпать по моему нереально. По крайней мере качественно.
Страница 130 из 608
Часовой пояс GMT +3, время: 18:58.
