Генератор для ветряка Сергея А.
Страница 131 из 209
21.04.2017 20:47 #1301
Сообщение от Bobr_
чет я может чего не догоняю... ток как замерять будем? Без шунта?
Вы тоже не знаете закон Ома?
Объясняю на примере.
Вертим генератор с известной скоростью. Например, 10 об/мин.
На выходе диодного моста стрелочными магнитоэлектрическими приборами измеряем действующие значения напряжения и силы тока короткого замыкания. Например, измеренные значения 1,0 вольт и 4,0 ампер.
Делим напряжение на ток и выясняем внутреннее сопротивление генератора (вместе с выпрямителем, с которым генератор будет эксплуатироваться).
Получится 0,25 ом.
Что Вы еще хотите узнать про этот генератор? Например, при 150,0 об мин напряжение составит 15 вольт, ток короткого замыкания составит 15/0,25=60 ампер. Полная мощность генератора при 150об/мин = 60*60*0,25=900 ватт.
Что хотите - то и можно вычислить, поскольку данные об ЭДС генератора и токе короткого замыкания на конкретной частоте вращения полностью характеризуют асинхронный генератор.
21.04.2017 21:24 #1302
.....в одном из тестов в пике 3,5 вольта и около 100 Ампер.
с сопротивлением обмотки примерно совпадает.
21.04.2017 21:39 #1303
Вы тоже не знаете закон Ома?...
Вертим генератор с известной скоростью...
21.04.2017 22:16 #1304
Сообщение от Сергей. А
В этом ролике измерения производятся НЕ магнитоэлектрическими, а цифровыми приборами, которые не предназначены для измерения как несинусоидальных токов и напряжений, так и пульсирующих токов и напряжений.
Других токов и напряжений на выходе генератора и выпрямителя просто нету.
Сергей. А - перестань, пожалуйста, голову морочить местным читателям и всему миру своими видеодемонстрациями неумения правильно измерить напряжение и силу тока.
21.04.2017 22:23 #1305
Получится 0,25 ом.
мда...
Один вопрос - как? Технически порядок действий, пожалуйста. (выделено красным)
21.04.2017 22:30 #1306
.....я с Вами полностью согласен. Но видимо этот тест не для каждого. Он исключительно для тех, кто крутил своего Гену от руки, а не на токарном станке. Я пытаюсь в своих тестах показать то, что многие не поймут. С Вами я согласен- крутить надо на токарном станке, разных оборотах и в табличку всё писать.
Сергей, Вы читаете тему Владимира на соседнем форуме? Где у него проблема что винту не хватило мощи крутить генератор? Там совсем другая проблема. Совсем другая. И если вы планируете генератор использовать для ветряка - его не рукой нужно крутить. И не на КЗ. Да, Вы экспериментально пришли к тому, что генератор тем лучше чем меньше его сопротивление. Хотя Вы выражаете это в других выражениях. Это правильно. И нет смысла с этим спорить. Но Сашун прав - если Вы хотите заряжать аккумулятор от ветра - нужно делать прокрутку на заряд аккумулятора или на токарнике, или как Владимир используя авто в качестве привода. Без этого винт не посчитать.
21.04.2017 22:42 #1307
При этом у нас допустим при выпрямлении "три моста в параллель" работало по одной фазе в каждый момент времени. И сопротивление генератора равно сопротивлению фазы. А вот когда оборотов добавят - начнет открываться еще одна фаза на какой то промежуток. И эквивалентное сопротивление начнет падать. А если и еще добавить оборотов то может получится что практически постоянно работают одновременно все три фазы. И эквивалентное сопротивление стало еще меньше.
PS: потому и интересно снятие параметров работы на аккумулятор при номинальной (или близкой) нагрузке.
21.04.2017 23:11 #1308
Сообщение от Bobr_
Очень просто.
1. Проверяем генератор на отсутствие межфазных коротких замыканий и короткозамкнутых витков в обмотках фаз. Приведенный во вращение рукой ротор генератора должен сделать до остановки несколько десятков оборотов. Подключаем к генератору выпрямитель, повторяем тест. Если время вращения до остановки не изменилось - выпрямитель исправен.
2. Приводим во вращение генератор с любой малой постоянной скоростью - 5-15 оборотов в минуту, которую контролируем тахометром. Вращать, предварительно потренировавшись, вполне можно просто рукой. Вращать легко, поскольку в процессе измерений мощность не превысит 5...20 ватт.
Это, полагаю, все умеют, поскольку каждого в детстве обучали вертеть мясорубку или кофемолку. Быстро вертеть - не надо! Записываем показания тахометра.
Чтоб руки оставались свободными, можно пригласить на десяток минут повертеть генератор соседского мальчишку.
3. Подключаем к выходу выпрямителя магнитоэлектрический стрелочный вольтметр постоянного тока, измеряем среднеквадратичное значение напряжения холостого хода - вольтметр покажет напряжение в диапазоне примерно 0,5...2 вольт.
4. Подключаем к выходу выпрямителя магнитоэлектрический стрелочный амперметр постоянного тока - измеряем среднеквадратичную силу тока короткого замыкания. Амперметр покажет силу тока несколько ампер.
Разве Вас в школе не учили на лабораторных занятиях по физике как правильно пользоваться вольтметром и амперметром?
21.04.2017 23:37 #1309
Сашун, дорогой ты наш! Действующее значение напряжения характерно только для переменного тока! А после выпрямителя есть только средневыпрямленное. Вы уже зарапортовались...
Вот кому пора советы заканчивать раздавать налево и направо, так это Сашуну.
21.04.2017 23:39 #1310
Это как такое может быть в обычном 3-фазном генераторе, чтоб у него в какой-то момент времени работала всего одна фаза?
От нагрузки зависит. Если напряжение на нагрузке (например если нагрузка само сопротивление генератора, а обороты малы) меньше величины пульсации (а диоды у нас реальные и при 1В действующего напряжения холостого хода при КЗ 1,2В "осядет" на диодах) - то ток в каждый момент времени будет только в одной фазе. Поскольку амплитудное напряжение будет не меньше 1,4В (а не меньше потому что измеряли мы фигню - то напряжение есть, то его нет - формула для синуса про корень из двух не работает) диоды таки будут открываться и ток таки будет. И 4А намерянные на КЗ через выпрямитель это очень хороший результат. Но то что Вы насчитали при таком измерении это "филькина грамота". Неправильно поставлен эксперимент. Куда лучше крутануть генератор на рабочие обороты и там померить напряжение. Я помню что вы не любите термин ЭДС. Но это Вы предложили измерять. Правильный вектор развития Осталось научится правильно ставить эксперимент. Научится оценивать точность полученного результата в связи с точностью приборов и разброса характеристик элементов. И понять что если крутануть генератор не на 10об/мин, а на 1000об/мин и получить например 100В то в этом случае характеристика генератора по ЭДС от оборотов будет куда точнее.
Страница 131 из 209
Часовой пояс GMT +3, время: 06:25.
