Страница 134 из 498
Аватар для Владимир.74
11.03.2016 09:40 #1331
Сообщение от Сергей. А
.....не нужный тест- с проводом 1,5 кв. гены дают на хорошем ветру до 40 ампер....к тому же то будет гулять от 0 до 25-40 А....и ничего не сгорит...уводить от сильного ветра- который будет раз в году.......у вас другие проблемы будут- вот их надо решать........
А что так слабо то, всего 40А ?
У тебя пальцем руки 40А.
11.03.2016 10:02 #1332
......не переставаю ждать- когда покажешь как перегорают от руки...я только такие статоры считаются удачными- всё остальное ба ра хло....-использовать не буду......
По моему, то же самое, что сказать: "Я только тех мужиков считаю мужиками, которые хоть раз в жизни с дуру х.. ломали. Все остальные - не мужики! Эх, сколько я раз этот х... ломал!!!"
Последний раз редактировалось _Kronus_; 11.03.2016 в 10:13.
11.03.2016 10:07 #1333
Сообщение от Владимир.74
Это ж будет электромагнит чудовищный
Главное, все железные предметы из карманов вынуть. Иначе, к статору прилипнешь и будешь ждать, пока аккум разрядится!
Аватар для НиколаМастер
11.03.2016 10:37 #1334
Владимир.74, скажи у тебя рабочие витки в одной плоскости или же не получилось?
есть схема чертеж накладки обмоток на магниты?
11.03.2016 10:39 #1335
Я знаю, почему у меня застыло за 12 часов в железо.
Толщина 4 см ? Да ! Смола сама себя нагревает. Вот и ускорило процесс.
То что вчера сделал, за 12 часов только прихватило, ещё мягковато было. Сниму или в выходные или в понедельник.
Насчёт растворителй вкурсе. Вчера лупил кувалдой кусок застывшей эпоксидки , с третьего раза разбил на два куска. Фибра рулит !!!
Сейчас занят другой работой.
Чем больше толщина слоя - тем выше экзотермический пик и соответственно смола себя греет. Это плохо. Композит на такой основе будет хрупче так как внутри много статических напряжений. Обычно толщины композитов 5-6мм, остальное спец смолы или технологии. Смола должна полимеризоваться за 12 часов! То что у Вас мягковато - говорит о нарушении технологии. Либо меньше отвердителя добавлено, либо просроченного качества смола, или же не соблюдение температурных режимов.
Если будет нужна помошь по композитам- обращайтесь, подскажу.
Последний раз редактировалось nochak; 11.03.2016 в 10:48.
11.03.2016 10:56 #1336
Сообщение от _Kronus_
Да ни чё там не будет! Падение на 0,1 Ом при 30А всего 3В. Ну какой там магнит, тем более без сердечника....
11.03.2016 11:13 #1337
....меня чужое мнение не волнует- мало кто понимает чего я добиваюсь, может потаму что у самих нет таких результатов....вы мои видео не видали - думаю мнение поменялось бы на 180..........КПД реально значительно поднять но все лепят под капирку.....
Да видел я какие-то видео. Но, КПД больше 100% не бывает. Чтобы получить 100 Вт, нужно приложить более 100 Вт. Отсюда и скепсис относительно вашего вырабатывания энергии "одним пальцем".
Хотя... Если вы сковородки руками в трубочку скручиваете и лом в узел завязываете, такое реально. Но, не каждому дано.
11.03.2016 11:22 #1338
Как я понимаю, главное, чтобы в обмотке не возникали разнонаправленные ЭДС. Если их нет, то КПД можно повысить за счет применения лучших подшипников (хотя там почти ничего не выиграешь). Или, помещения генератора в вакуум, чтобы убрать сопротивление воздуха при вращении ротора. Но, для нас это все непрактичная фигня.
11.03.2016 11:51 #1339
но почему то никто не парится....на осцилограмы любуются......а ведь там все все видно- надо только приглядеться и задуматься.....
Я так понимаю, что вам кажется, что вы сделали какое-то открытие. Но, скорей всего, вы открыли то, о чем и так все знают. Но, не говорят об этом, поскольку считают общеизвестным.
11.03.2016 12:43 #1340
Владимир, ваши обмотки меня вдохновили на плагиат
посмотрите что у меня получилось
Тип файла: jpg IMG_2810.JPG (884.8 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_2811.JPG (732.1 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_2812.JPG (747.9 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_2813.JPG (176.0 Кб, 0 просмотров)
Страница 134 из 498
Часовой пояс GMT +3, время: 05:21.
