Генератор для ветряка Сергея А.
Страница 134 из 209
22.04.2017 23:08 #1331
Сообщение от hrpankov
Сергей А.-рхимедович. От моего ответа возможно у Вас глаза пойдут на лоб, но к стандартам надо заходить. Уверяю Вас, Ваша нестандартность вполне стандартна.
И називается ---> невежество упрямое.... Кланяюсь!
.....может оно и так.
22.04.2017 23:16 #1332
Оно так и есть...
23.04.2017 20:53 #1333
Сообщение от Сергей. А
И винт нужен, но не по расчётам, как у всех, исходя из мощности Гены.
Это как не по расчетам? Вы винты планируете как статоры переделывать по нескольку раз? 315 труба не очень дешева для таких экспериментов. Если только у Вас нет возможности со стрйки обрезки без раструба в дар принять
Вы зря уповаете на чудесность генератора. Если с винта не поступит чуть больше 1кВт мощности то 1кВт генератор не выдаст. Как бы легко он не крутился от руки на КЗ.
23.04.2017 23:26 #1334
Сообщение от KAA78
"... Сердечник для трансформатора вибираем деревянный, ибо его никто не будет делать..." - из курсовой студента...
24.04.2017 19:59 #1335
Сообщение от KAA78
.....я всё это понимаю, но без жертв-всё равно не обойтись. К тому же у меня есть готовые от предыдущих тестов по три лопасти 80 и 100 см. Статор на то время выдавал от руки только 16-18А. Последний статор 100А, более 12А просто от толчка рукой. На туже нагрузку раза в 4 показатели лучше. Поставлю, что уже есть, и потом буду решать по лопастям. Повторюсь- киловатт мне не нужен, хотя мож он и будет на сильном ветру, я не откажусь. Лопасти нужны быстроходные и с хорошим стартом на слабом ветру. Грубо говоря согласовать лопасти и Гену по выхлопу приемущественно на 3-4 м.с. Ну а на 6-7-8 м.с. сколько даст.
24.04.2017 21:55 #1336
Это взаимоисключающие требования! Или быстро крутятся, но стартуют на 3-4м/с (узкие), или стартуют на 2м/с, но крутятся медленнее (широкие).
https://www.warlock.com.au/tools/bladecalc.htm
25.04.2017 20:39 #1337
Сообщение от РемЭл220
....да я понимаю, но надо, что то придумать. На двух метрах ветер слабоват, на 3-4м.с. надо ориентироваться.
Аватар для Владимир.74
25.04.2017 20:56 #1338
Мизер называешь.. точней, наверное будет сказать , в диапазоне 3,5 - 6 м/с.
Иначе, если на 3 - 4 м/с винт пощитан и сконструирован , на самый больший КИЭВ в этом диапазоне. То очень плох будет КИЭВ , на 8 и более м/с .
Как я начал понимать , в моём случае, винт , возможно, надо было подогнать под ветер 5 м/с . Один фиг , при ветре 8 м/с надо начинать укладывать в защиту. Вот тут бы , что б он начинал терять обороты, тормозился об конкретный заложенный угол, в расчётах.
...то есть, сделать хуже , чем посчитали, правильно посчитали с КПД винта. Отдельное спасибо. Только у меня не просто винт , а дура ! Огромная. На которую , надо было наложить КОСЯК , что б обороты уменьшались после 5...6 м/с. Тогда и 3,5 м/с плодотворней...хотя...я могу сильно ошибаться....лепту свою вносит диаметр используемой трубы, если винт из ПВХ.
Тебе 350 или 400 светит...минимум
Последний раз редактировалось Владимир.74; 25.04.2017 в 21:06.
25.04.2017 22:09 #1339
Сообщение от Владимир.74
Тут вилка - уменьшая быстроходность (угол) у тебя быстроходность уменьшится и на слабом ветре. И зарядка начнется примерно с 5м/с. Можно было посчитать с чуть меньштм диаметром и быстроходностью (это и сейчас можно) и получить номинал не на 7м/с а на 10м/с. И начало зарядки с 4-4.5м/с. Лопасти укоротить можно. И ширины скорее всего хватит. Прикинуть? Или будешь своего монстрика укрощать? (извините не в той теме, с телефона не удобно перенести куда надо)
PS китайцы не зря номинальную мощность в сторону урагана смещают так проще защищаться
Последний раз редактировалось KAA78; 25.04.2017 в 22:18.
25.04.2017 22:19 #1340
Можно для начало немного увеличить угол заклинения....
Страница 134 из 209
Часовой пояс GMT +3, время: 12:51.
