75-80% это средний кпд генератора на "расчетном режиме". но крутить пальчиком и получать амперы при 12 вольтах - не верю. где то ошибка.
В ролике показано, что у станка сработала регулируемая предохранительная муфта (такой оснащены все станки). Ну и что?
Какая разница, сколько снимать? Для соответствующей мощности потребуется винт соответствующего диаметра и ветер соответствующей силы. Или, вы хотите сказать, что раз ваш генератор вращается пальцем, то он вам 500 Вт даст на малом ветру и винте диаметром в метр?
Тогда, в чем преимущество вашего генератора, если он выдает такую же мощность, как и все остальные при определенном диаметре лопастей и ветре? Как я понял, только то, что он по вашим словам легко вращается. А на практике какие преимущества?
Правильное и ошибочное подключение обмоток 3-фазного статора. Цитата:
Проверяет-проверяет самодельщик обмотки, и понять не может - вроде бы все верно соединено -все начала (или концы) обмоток в одну точку, а не работает ! И не понимает, что работать и не должно ... |
Сообщение от Сашун;[/B
Э рукой не провернуть? Только о том, что, если внутри конструкции ничего не клинит, то имеет место короткое замыкание частей обмотки Проверяет-проверяет самодельщик обмотки, и понять не может - вроде бы все верно соединено -все начала (или концы) обмоток в одну точку, а не работает ! И не понимает, что работать и не должно ... |
Можно поподробнее про "классический способ"? Почему-то все фабричные 400-ваттные генераторы младенец мизинчиком может повернуть.Пример - и .
