Страница 138 из 498
11.03.2016 19:44 #1371
Сообщение от Сергей. А
в реальных условиях нужен сильный порыв ветра для старта
В реальных условиях генератор нагружен через выпрямитель на аккумулятор. При этом, при отсутствии ветра, ветряк стоит, напряжение и ток в нагрузке равны нулю. Соответственно равен почти нулю (трение в подшипниках и щетках ) и момент страгивания с места оси ветряка ибо сопротивление вплоть до достижения пикового переменного напряжения на генераторе 12В будет отсутствовать.
Т.е. генератор разгоняется от 0 до примерно 100-150 об/мин вообще без нагрузки на него. По причине отсутствия тока потребления - с обратной стороны выпрямитель тока генератора "подперт" напряжением аккумулятора 12В. И только тогда, когда пиковое напряжение (действующее - около 5-8В) генератора достигнет 12-13В появится ток через выпрямитель ветряк начнет нагружаться, а аккумулятор - заряжаться ...
11.03.2016 20:12 #1372
как я это понимаю, максимальное залипание когда зазор магнит-статор минимален, но в этом случае и мощность снимаемая максимальная. Увеличивая зазор мы уменьшаем залипания, одновременно уменьшая снимаемую мощность.
Я думаю тут надо искать оптимум.
Покрутил велосипедную динамку, залипания чувствуются - заводское изделие.
Аватар для НиколаМастер
11.03.2016 20:16 #1373
я думаю не только в зазоре дело, больше влияет как именно расположен магнит относительно железа.
и магниты кожись должны быть вплотную
11.03.2016 20:19 #1374
отношения магнит-зуб для трехфазников есть, я исхожу из них.
11.03.2016 20:30 #1375
Сообщение от AlexeyGT
У нее основное требование - минимальная масса при конкретной мощности для 1-й лампочки велосипедной фары - до 3 Вт.
Типичный пример нелогичного рассуждения. "мощность снимаемая максимальная" - что это значит?
Электрическая мощность отдаваемая генератором при отсутствии залипаний = механическая мощность на валу генератора * КПД.
А при наличии залипаний? Точно такая же!
Вот только при отсутствии залипаний КПД больше, т.е. мощность не ниже, а выше!
11.03.2016 20:34 #1376
вы же хотите уменьшить залипание увеличением зазора - что приводит к потерям магнитной индукции в этом самом зазоре. Да залипания уменьшатся но и энергия снимаемая будет меньше. если что говорю о статоре из трансформаторного железа, в безжелезном там немного по другому все.
11.03.2016 20:36 #1377
Сообщение от НиколаМастер
Неверно! зазор между магнитами должен быть больше "пачки" провода катушки фазы. Иначе в одной стороне катушки будут одновременно наводиться ЭДС в разные стороны - эти витки катушки будут одновременно пересекаться магнитными полями двух направлений, когда стык магнитов проходит мимо витков. Т.е. в этот интервал времени в катушке будет короткое замыкание.
11.03.2016 20:40 #1378
Мы же говорим про катушки с сердечниками.
11.03.2016 20:42 #1379
Неверно! "Снимаемая энергия" равна мощности на валу * КПД.
Нет залипаний - больше КПД - больше "снимаемая энергия" при одинаковой мощности на валу.
11.03.2016 20:44 #1380
ну капец, нет залипаний, большой зазор, меньше магнитный поток по зубу статора = меньше энергии снимете. Проще говоря часть магнитного потока рассеется в воздухе.
Страница 138 из 498
Часовой пояс GMT +3, время: 00:51.
