Страница 139 из 498
11.03.2016 20:44 #1381
Сообщение от НиколаМастер
Мы же говорим про катушки с сердечниками.
Они - в другой теме.
11.03.2016 20:45 #1382
если кто то там пытался усовершенствовать китайский генератор уменьшением зазора ему надо было увеличивать и мощность на валу - увеличивая диаметр турбины.
11.03.2016 20:47 #1383
Сообщение от AlexeyGT
нет залипаний, большой зазор, меньше магнитный поток по зубу статора = меньше энергии снимете. Проще говоря часть магнитного потока рассеется в воздухе.
Не тупи!! Да, магнитный поток меньше - так вертеть же легче!!
Я провожу сравнение при равных мощностях на валу генератора. При малом зазоре часть энергии расходуется на залипания = на лишний нагрев магнитов и железа!!
При большом зазоре этих потерь нет!
11.03.2016 20:51 #1384
я вовсе не туплю, если вы обратите внимание на размер этих генераторов то ваш вариант проиграет, вам прийдется при равной мощности увеличивать диаметр статора, увеличивать кол-во магнитов и количество витков, увеличивая сопротивление обмоток. Это все считается, и надо искать оптимальное соотношение всех параметров.
11.03.2016 20:53 #1385
эта работа по преодолению залипаний преобразуется в полезную электрическую мощность. а не на нагрев статора или магнитов.
11.03.2016 20:56 #1386
Это Вам надо искать. Специалисты уже давно все нашли - их генераторы меньше самодельных, в них нет никаких залипаний, у них меньшие винты и они намного легче самодельных. Пример -
- работает от 2 м/с, залипаний нет, весит вместе с мачтой 8 кг. Контроллер и защита - встроенные.
За 10 лет серийного производства оптимизированы все параметры.
11.03.2016 21:02 #1387
все прекрасно кроме того что в ролике ветрогенератор выдает 400 ватт при 12 м/с (расчетные значения). Это где его ставить надо? на горных пиках? при 6 м/с 50 ватт. Зато нет залипаний.
И стартует он кстати при 3,8 м/с
11.03.2016 21:07 #1388
Этот оптимизирован для степей Айовы. Поэтому и имеет такой малый винт. У них средняя скорость ветра 10 м/с.
Для других районов - другие винты.
Последний раз редактировалось Сашун; 11.03.2016 в 21:12.
Аватар для НиколаМастер
11.03.2016 21:10 #1389
заметили как мало витков в обмотке? и как криво намотаны
Тип файла: png обмотки.png (341.0 Кб, 0 просмотров)
11.03.2016 21:14 #1390
дайте ссылку на источник
Страница 139 из 498
Часовой пояс GMT +3, время: 10:17.
