Как проверить тиристор Т132-40 В ПЗУ Дубна-М?
Страница 14 из 35
9 56
02.03.2026 21:03 #131
Всё родное . Историю его не знаю , покупаю у дядьки мёд он попросил посмотри , я сказал что такого ещё не делал . Вообще на удивление чистенький , без окислов зелени , года на деталях 82,85 ,86 .
На левой плате 4 диода выпаял , проверил , впаял - ни обрыва , ни пробития , жёлтая краска диода + тестером на прозвонку - цифры одинаковые 580-600 .
Все R целые - показывают что написано , кроме большого R2 - написано 68 , по тестеру 22 .
Стеклянный не звонится - перепроверю .
Может большие диоды 204-20 отсоединять надо - проверю .
Извините дядьки за безграмотность , учусь в процессе .
R7 - регулировка плавная без рывков по тестеру .
Большой тумблер - внутри чист - засад нет - большая железяка .
Предохранители - контакты натёр .
Амперметр - сопротивление показывает , подтянул , зачистил .
Писать буду сюда - пусть такие как я учатся вместе со мной . Спасибо .
862 380
24 1
02.03.2026 21:27 #132
Сообщение от РоманКу
громко гудеть
проверь переключатель омметром на пределе омы. центральный вывод и боковой по обоим группам.возможно внутри приварилась ламель и при переключении обмотки трансформатора закорачиваются. для измерений выпаивать не обязательно. если так, и не надо 36В можно один провод откинуть до замены переключателя. его найти можно будет.
862 380
24 1
02.03.2026 21:40 #133
это стабилитрон. он проверяется по другому. у тебя прибор показывает падение напряжения на переходе в милливольтах. цифровой значит. большой R2 на платеуправления? он скорее всего исправен, пока с ним не заморачивайся. у тебя схема имеется зарядного или с платы номера читаешь?
862 380
24 1
02.03.2026 21:43 #134
Сообщение от spasatell
два про
это мой косяк - я уперся в гудение стартера на АВТО, а речь шла о пускозарядном устройстве. гудение трансформатора. диоды здесь не причем. мощные диоды твоим тестером могут и не прозвониться и это нормально.
9 56
02.03.2026 21:54 #135
Давайте с самого начала - люди в устройстве были - пломбы вскрывались , на предохранителе 12 вольт напаяна проволочка .
Я написал в большом тумблере засад нет - неа есть . Положения тумблера - 36 вольт - отключен - зарядка + пусковое вместе .
На крайних контактах по одному проводу , в середине два . Два средних звонятся напрямую и два крайних по бокам звонятся напрямую .
Что получается - в среднем положении ничего , а в левом все 4 провода соединены вместе , и в правом те же 4 провода соединены вместе - а разве такое может быть ,
Ведь тумблер подразумевает или 36 , или зарядка + пусковое
= строго отдельно . Может по этому гудит .
Лажа какая то .
Своей схемы у меня нет ориентируюсь по вашей синей . На плате надписи есть . У меня после R3 один чёрный трёхногий и на плате 4 оранжевых трёхногих - Т8 и ещё чего то .
Последний раз редактировалось РоманКу; 02.03.2026 в 22:00.
9 56
02.03.2026 22:01 #136
Да R2 на плате - толстенький .
862 380
24 1
03.03.2026 14:31 #137
в середине два - это с нижней (по схеме) секции трансформатора.проверить нужно так: поставить переключатель (тумблер правильно) в среднее положение.
измерить сопротивление на контактах питающей вилки: должно быть не менее 400кОм. после этого тумблер перевести в положение 36В. сопротивление будет на уровне нескольких ом. точное значение не знаю(зависит от марки трансформатора). значение записать. перевести тумблер в положение заряд-пуск - сопротивление должно возрасти но не намного. я ранее выкладывал документацию на одну из ревизий этого пуско-зарядного. схема чуть другая, но нет принципиальной разницы.
по поводу транзисторов и диодов - они могут быть в разных корпусах, это не имеет значения. какая модель тестера на руках. может ли он измерять соротивление в 1-2 Ома?
проблема может быть и в трансформаторе. есть ли возможность связаться по скайпу аське (с компа) или по МАХ.? если есть, перед тобой должен быть паяльник, схема, зарядное, тестер.ЗЫ. умеешь читать схемы?
Аватар для anatoliy563
44 34
1 1
03.03.2026 15:03 #138
Для Максима31: к сведению (см. вложение)
Тип файла: jpg Тирик от Максима.jpg (296.5 Кб, 0 просмотров)
348 235
56 13
03.03.2026 16:37 #139
Сообщение от anatoliy563
Так это мощный оптрон с динистором на 40 а. и напряжение
до 1200в. По управлению на внутренний светодиод с током 10-15ма.
Их включают в мощные диодные мосты для управления нагрузкой
по переменке.
Есть ещё в других корпусах с меньшим током до 12 ампер. Корпус примерно как у стабов кренок с тремя выводами и одним выводом
на корпусе.
862 380
24 1
03.03.2026 16:47 #140
Т132-40 силовой тиристор. и включен он на пускозарядное устройство. то, что ты ни разу не читатель , но писатель - известно давно.
Страница 14 из 35
Часовой пояс GMT +3, время: 04:06.
