Сварочник с управлением тока по первичке
Страница 14 из 23
516 208
29 2
23.03.2014 12:16 #131
Сообщение от welder_2002
Уважаемый mocart, только будьте осторожны. Схемы таких "диверсантов" как Коновалов и Кашкаров практически все неработоспособны. Схема стабилизации оборотов Коновалова не заработала и у нашего постоянного автора на форуме, несмотря на все его усилия. И не только эта схема. О Кашкарове тоже много пишут "Осторожно Кашкаров!"
Уважаемый welder_2002 -слышал о Кашкарове тоже не лестные отзывы.Но почитали бы вы отзывы на этом форуме обо мне ! ЭТО я к тому , что доводы свои нужно аргументировать фактами-какая конкретно схема не заработала - укажите хотя бы тему и пост , - почему как вы считаете и т.д.
19 31
Отправить сообщение для черный_чак с помощью Skype™
23.03.2014 17:53 #132
Видел я схему регулятора оборотов вентилятора охлаждения автомобиля проще,без хрени на оптотранзисторе,только с терморезистором в цепи базы транзистора на пятой ноге таймера. http://www.drive2.ru/cars/gaz/31/311...6863888584269/
Общий недостаток схемы от Коновалова и по ссылке на драйв 2 в том,что одиночный транзистор в цепи обратной связи-это "школярство";такая схема не обеспечивает стабильной работы устройства.
Надо обратную связь заводить на операционном усилителе в инвертирующем включении.Как это сделать-я не знаю.Недостаточная квалификация.
Остановился в развитии на транзисторах.
19 31
23.03.2014 21:46 #133
В первом приближении начинает вырисовываться схема стабилизации выходного напряжения ПА с управлением по первичке.
Понятно,пока кнопка не нажата,ничего не происходит.Цепь первички практически разомкнута,во вторичке из-за тока утечки симистора небольшое напряжение,это не критично.Если в сварочной цепи нет конденсаторов,оно ни на что не влияет.
При нажатии на кнопку,открывается симистор в цепи первички и напряжение на выходе устанавливается в соответствии с заданной переменным резистором в цепи заряда длительностью задержки и.следовательно,углом открытия симистора.
При зажигании дуги напряжение немного падает,при замыкании дугового промежутка каплей расплавленного металла падает еще сильнее.
В этом случае уменьшается напряжение на делителе напряжения измерительной цепи,усилитель ошибки на ОУ с неинвертирующим включением усиливает напряжение ошибки и подает на вход Vk таймера.
Снижение напряжения на пятом выводе таймера приводит к укорочению импульса задержки и,следовательно,увеличению угла открытия симистора.
Хотя тут в ход моих рассуждений могла вкрасться ошибка:таки я мало знаю про таймер 555.
Но при отработке и испытании схемы регулятора подачи со стабилизацией и управлению по пятой ноге я обратил внимание-повышение напряжения на пятой ноге ведет к увеличению коэффициента заполнение (увеличении длительности положительного импульса по отношению к периоду колебания),снижение-к уменьшению.Нам нужно,чтобы с снижение выходного напряжения при работе ПА было минимальным.
Вот схема такого регулятора,в первом приближении.Нужно только неинвертирующее включение ОУ.
Вот схема ШИМ-регулятора с управлением по пятой ноге. http://www.foar.ru/printfile.php?act...f=30&t=5&id=41
http://www.foar.ru/printfile.php?act...f=30&t=5&id=42
19 31
24.03.2014 07:11 #134
Нужно почитать описание работы схемы.
516 208
29 2
24.03.2014 12:07 #135
Сообщение от черный_чак
В книге ЗУ 2 ПРОЧТЁТЕ:http://radioskot.ru/forum/27-2273-1
866 125
9 5
24.03.2014 13:15 #136
Удивление вызывают рассуждения о мощности транзисторов в сотни ватт. А ведь достаточно применить импульсный стабилизатор и забыть про проблему гашения такой мощности.
19 31
24.03.2014 19:00 #137
Сообщение от vishz
Оставим эти рассуждения на совести автора схемы.
Хотя его можно понять-температура под капотом действительно достаточно высокая,но и схема-то представляет собой обычный ШИМ-регулятор с регулируемым порогом включения.Ключевой элемент-VT2 в цепи вывода Vk таймера,управляемый от датчика температуры двигателя для панели приборов.Так что имеет право на жизнь.Другое дело,что данная схема для стабилизации сварочного напряжения не годится,как мне кааааэтся.
По поводу зарядно-разрядного устройства.
Пока не вижу,что можно оттуда почерпнуть.
16 7
24.03.2014 20:34 #138
Сообщение от mocart
Что касается Кашкарова, то вот здесь:
http://radio-hobby.org/modules/news/...?storytopic=23
Еще мой знакомый собирал схему из Радиолюбитель 6/2011 стр.16. Не работает стабилизация, как это было обещано в статье.
Просто не хочется, чтобы люди еще раз шишки набивали. Уж лучше учесть чужие ошибки.
19 31
24.03.2014 22:10 #139
Если я не ошибаюсь (а могу сильно ошибаться!),то на пятой ноге таймера присутствует напряжение,равное 2/3 напряжения питания.
Если для какого-то режима сварки ПА с делителя напряжения на выходе сварочной цепи непосредственно на пятую ногу подать напряжение 2/3питания,то при просадке вторичного напряжения должно уменьшаться и напряжение на пятой ноге и,как следствие, длительность импульса задержки и угол открывания тиристора.
Но все это только мои умозаключения,не обязательно правильные.
Нужно собирать схему и пробовать.
Пока не созрел для этого.
Последний раз редактировалось черный_чак; 24.03.2014 в 22:38.
19 31
25.03.2014 19:16 #140
Зато там есть Коновалов!
Он тоже из этой когорты!
Вот на его "поделки" ссылка.
http://www.radioamator.ru/news/tiris...a/2011-03-05-8
Страница 14 из 23
Часовой пояс GMT +3, время: 17:26.
