Ремонт стабилизатора Rucelf SDF-1000. Горит индикатор пониженого напряжения
Страница 14 из 28
1 1
0 2
29.04.2015 11:17 #131
Прошло четыре недели - полет нормальный. Правда пока больше 6 квт не снимал. Напряжение на грубой настройке +-6 В, но зато меньше дергается и работает намного тише. В общем замена, особенно двигателя, оправдала себя полностью.
Аватар для Simos
12 1
Отправить сообщение для Simos с помощью ICQ
29.04.2015 20:13 #132
Раскрытие "секретов"
Появилось полчасика- продолжу.Часть 4.
С разъемами разобрались. Теперь по деталям. На плате есть 2 микросхемы: пик-контроллер (красным) и сборка операционников (желтым) - Рис.1. Они нас не интересуют и вот почему. Во первых, за несколько сотен ремонтов только пару раз наблюдал сгоревшие МС, несколько раз горели полностью платы ( тогда и ТОР горел) - в этом случае плату надо полностью менять. Во-вторых, прошивка ПИК-контроллера с защитой (днепропетровцы постарались) и перепрошить не удастся, люди пробовали В-третьих - лучше о полезном. На рис.2: питание транзистора VT1 - TIP41C (желтым) - один из слабых узлов схемы. Конденсатор (470 мф) часто вздувается, резистор (470 ом) перегревается. Как следствие летит VT1; питание транзистора VT3 - TIP42C (красным) и входа стабилизатора U2 -78L05 (синим). Выход стабилизатора - левая ножка, +5В. Эти же +5В на нижнем по рисунку контакте разъма Х2 (который для датчика температуры). Эти же +5В питают обе микросхемы. При отсутствии +5В заменить U2 -78L05 с конденсаторами.
На Рис.3 обозначен красным узел управления реле на транзисторе n-p-n тип S8050. Хотя попадаются платы с p-n-p транзисторами, впаянными "лицом" к реле. Это не суть важно - он работает в ключевом режиме и включает только реле.
Тип файла: jpg PicOp.jpg (744.5 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg Pit.jpg (746.7 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg Rele.jpg (741.5 Кб, 0 просмотров)
Ежели один человек сделал- другой засегда сломать сможет
Аватар для Simos
12 1
29.04.2015 20:28 #133
Продолжу. К вышесказанному еще три рисунка, на которых более крупно изображены узлы. Кого особо заинтересует, то есть описания с тех. характеристиками транзисторов, м/с и т.д. Ну и загуглить можно
Тип файла: jpg IMG_20150428_175159.jpg (306.1 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_20150428_175229.jpg (333.0 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_20150428_175030.jpg (317.5 Кб, 0 просмотров)
Аватар для Simos
12 1
29.04.2015 20:48 #134
Часть 5 (кажется. Теперь непосредственно ремонт.
Пусть не обижаются специалисты, буду излагать подробно. Чтобы, как говорил мой преподаватель: "Даже дядя Вася из села Петровка сумел сделать" А, кстати, можно больше 3-х рисунков загружать?
1. Отключаем всю нагрузку. 2. Подключаем питание (у меня через ЛАТР-Рис.1, чтобы потом проверить работу)- Рис.2. Обращаем внимание на надпись! Опасное напряжение! Обязательно (!) фазу подключаем на "1", нейтраль на "N"! Проверяем, что "Сеть" и "Обход" (Bypass) выключены - Рис.3
Тип файла: jpg LATR.jpg (373.5 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg In.jpg (280.8 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_20150428_174202.jpg (306.3 Кб, 0 просмотров)
Аватар для Simos
12 1
29.04.2015 21:04 #135
Далее. Вручную ставим щетку примерно посредине. Отключаем все разьемы с платы. Устанавливаем ЛАТРом напряжение ок. 190-200В (если есть ЛАТР, если нет -просто в розетку 220В). Берем З-пиновый шлейф питания платы (я для удобства вставил старый разъем-Рис.1.), включаем "Сеть" и замеряем напряжение между средним контактом и левым, потом между средним и правым. Тестер ставим на переменное напряжение. Показания должны быть в пределах 12,5-13В. Для контроля замеряем между левым и правым. Показания 25-26В. Рис.1-Рис.5. (Ура! Удалось 5 рисунков загрузить) Если все так- вам повезло! Дополнительная обмотка Вашего ТОРа цела. Остальное мелочи!
Тип файла: jpg IMG_20150428_182421.jpg (280.0 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_20150428_183140.jpg (232.5 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_20150428_183145.jpg (134.3 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_20150428_183313.jpg (298.2 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_20150428_183319.jpg (574.1 Кб, 0 просмотров)
503 351
142 0
30.04.2015 08:42 #136
....дарагой братушка, Вамбь в атдельную темку?....с пикчерами, диаграммами??...
30.04.2015 09:21 #137
Доброго времени суток.
У меня стабилизатор rucelf svc-20kva, проблема заключается в том что на выходе занижено напряжение. При входном напряжении 220 - на выходе 203.
Подскажите порядок выставления выходного напряжения. Плата управления как в части 2 верхняя.
Аватар для Simos
12 1
30.04.2015 11:02 #138
Да здесь, в этой теме, вроде все нужные вопросы поднимаются. Ежели коллектив захочет - открою отдельную. Можно ж не только о платах поговорить
Аватар для Simos
12 1
30.04.2015 11:36 #139
Часть 6. Проверяем все.
Вообще любой сервоприводник- это обычный ЛАТР с примочками управления. В принципе, Вы можете все выкинуть, встать около агрегата и самостоятельно следить за входным напряжением да крутить щетку, куда надо. Производители поставили движок вместо руки и схему слежения за изменеием входного напряжения.Поехали.
Проверяем работу реле и ключевго торанзистора VT2. Я специально показал плату, на которой нет транзисторов управления двигателем - этот узел не влияет. Подключаем разъм входного напряжения SJ4- Рис.1. Чтобы не использовать дополнительный блок питания, я сделал шлейфик с резистором на конце 1 кОм (на всяк случай. Подключаем шлейф к +5В - Рис.2. Отпаиваем R26, который идет на базу VT2 (ключ реле). Включаем "Сеть" и касаемся резистором шлейфа отпаенного конца R26- Рис.3. Если слышны щелчки реле - значицца оно работает! Дополнительно можно подклчить тестер к контактам SJ02 в режиме "звонилки" - Рис.4. Услышим, как ни странно, "звон". Это говорит о том, что сигнал на управление Большим Реле (исполнительным) пойдет.
Тип файла: jpg IMG_20150429_155959.jpg (411.7 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_20150429_160417.jpg (359.0 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_20150429_160505.jpg (421.4 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_20150428_175530.jpg (340.6 Кб, 0 просмотров)
Аватар для Simos
12 1
30.04.2015 13:04 #140
Теперь проверяем двигатель с редуктором и концевиками, оптопары (желтенькие) и транзисторы управления двигателем TIP42C (ближний) и TIP41C (дальний). Я менял их на другую комплеминтарку: 32С и 31С - разницы никакой. Подозреваю, что любая мощная пара будет работать (надо попробовать советские 972 и 973). Итак, отпаиваем резисторы (Рис.1), подключаем шлейф двигателя. Включаем "Сеть". Подсоединяем наш шлейф +5В к левому резистору, который управляет VT3 - Рис2. Щетка должна пойти по часовой стрелке к концевику Рис. 3. Отсоединяем шлейф +5В. Далее: замыкаем концевик (Рис.3), подключаем шлейф +5В - щетка не должна двигаться. Отпускаем концевик- щетка продолжает движение. Проделываем то же самое с правым резистором (Рис.1). Теперь проверяется цепь VT1 и щетка движется против часовой стрелки. Замыкаем концевик Рис.4 - щетка должна остановиться. Если все так, то управление двигателя работает нормально. При заеданиях: может не работать редуктор или сам двигатель- лучше заменить. В принципе, подходит любой движок 12В (если есть руки). Насчет реверсных движков -это мечта, ставит Rucelf обычные, поэтому и горят. Когда я менял их на реверсные- ни разу не возвращали, работают по сей день.
Тип файла: jpg IMG_20150429_162433.jpg (419.4 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_20150429_162443.jpg (413.5 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_20150429_163745.jpg (607.4 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_20150429_163756.jpg (481.3 Кб, 0 просмотров)
Страница 14 из 28
ruself, стабилизатор
Часовой пояс GMT +3, время: 17:04.
