режим - переменный ток. предел измерения - 0.75В. щупы замкнуты. лучше всего припаять короткий провод внутри прибора. R31 крутим. напряжение измеряем на ноге 6 (+) и 4(-). напряжение должно быть 0. измерительный прибор с входным сопротивлением не менее 1 мегома.
спасибо
можно конкретизировать некоторые вопросы 1 - щупы замкнуты все три (X1, X2, XS1) ??? 2 - напряжение измеряем на ноге 6 (+) красный шуп и 4(-) черный шуп - ??? Я зделал как вы написали и у меня когда кручу Р31 напряжение +2,1вольт и ниже не апускается ? |
А напряжения положительного и отрицательного одинаковы?
Щупы можно и не замыкать, у исправного прибора операционник балансируется и при не замкнутых щупах! |
питания на уд1208 4 нога -2,9в а 7 нога +2,9в
Спасибо за помощь |
Выше писал уже. Включите режим измерения постоянки или переменки (так подключается измерительная головка в цепь обратной связи усилителя, и на усилитель подаётся питание). На переменке там головка подключается через диодный мост, на постоянке напрямую, стрелка при отсутствии балансировки отклоняется от нулевого положения. Балансировочным подстроечником нужно выставить стрелку в ноль. Окончательно проверить переключением режимов (пост/перем, стрелка должна оставаться на нуле).
