Сварочный инвертор MMA Kaiser NBC - 200
Страница 14 из 39
75 11
1 2
28.11.2015 14:42 #131
Обычно ставлю от 2.2 до 3.0 Ом два параллельно смд-ки. И ещё по +300 в часто стоит диод, я последовательно с ним впаиваю 20 - 30 Ом 2 Вт.
516 208
29 2
28.11.2015 20:23 #132
Так и заглянул в схему ...
Скажите ... за синхронизацию работы моста отвечает R3C9 ?
То есть если ёмкость С9 , например , изменит номинал ... транзисторы откроются одновременно ? ... такая важная задача , по мнению китайцев , решается так просто ? ... драйвера значит контролируют тайм ауты , а раболту моста RC - цепочка ?
Менi здаеться ... или лыжи всё же не едут ?
Тип файла: jpg проколы китая.jpg (68.5 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось mocart; 28.11.2015 в 20:34.
75 11
1 2
29.11.2015 05:13 #133
mocart писал: Так и заглянул в схему ...
О какой синхронизации идет речь? По мне это развязка по постоянке для исключения одностороннего подмагничивания магнитопровода. Сопротивление кондера на 36 кГц 2 Ома, постоянная RC цепи 1мсек, это в 35 раз больше периода сигнала. Драйвера не должны затягивать фронта импульсов и максимально быстро перезаряжать ёмкость IGBT. Тайм ауты формирует ШИМ 3846.
38 0
29.11.2015 09:40 #134
Полностью согласен с товарищем Душманом. Импульсы управления плечами, дит тайм (мертвое время) формирует шим 3846 причем он задает ширину шима для обеспечения заданных параметров работы моста, а соответственно получения заданного тока аппарата.
516 208
29 2
29.11.2015 10:21 #135
Не доглядел ... прощаются китайцы ...
Действительно первичные обмотки развязывающих трансформаторов запараллелены , мне показалось ... через RC -цепь ...
Но тогда вопрос ... что заставляет чередовать затворы плечей моста ... если 36 кГц подаётся одновременно на оба транса ? ...
Тип файла: jpg 1.jpg (23.2 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 2.jpg (24.8 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось mocart; 29.11.2015 в 10:27.
1,233 63
62 32
29.11.2015 11:11 #136
mocart, один транс управляет 1 и 4 транзистором, другой 2 и 3 - соответственно 2 диагонали. Хотя трансы по первичке подключены параллельно - по вторичке в противофазе. Когда открыт 1 и 4, 2 и 3 заперты отрицательным смещением и на оборот. Но или схема упрощена или схемотехника корявая. Отрицательный заряд затвора надо ограничивать для ускорения нового отпирания. Хотя здесь может и не сказывается.
75 11
1 2
29.11.2015 14:18 #137
Мне за 10-ть лет ни разу не попался инвертор с двумя трансами управления. Последний точно был с одним.
516 208
29 2
30.11.2015 00:47 #138
Неясная схема ... неясные причины выхода из строя ... неясный ремонт ...
Где же выход ? тупая замена всех элементов ? ...
75 11
1 2
30.11.2015 08:29 #139
Где же выход ? тупая замена всех элементов ? ...[/QUOTE] Выход в анализе схемы: неисправный блок - каскад - элемент.
516 208
29 2
30.11.2015 10:14 #140
Анализы ... это конечно основопологающий способ выявления всех болезней ...
Но к анализам нужен ещё доктор ... вот тут наблюдается явный дифицит специалистов ...
Страница 14 из 39
Часовой пояс GMT +3, время: 13:36.
