Фотоприемник V4836. Нет реакции на пульт
Страница 14 из 17
56 116
18.06.2014 21:33 #131
К предыдущему вопросу о низкочастотной модуляции
несущая 7 гц
частота 40кгц
На первом картинке верхний график - это как у меня в настоящее время,
- средний график - так как хотелось бы.
И вторая картинка - схемное решение.
Так что вопрос решен в части низкочастотной модуляции сигнала.
Спасибо zznik
Тип файла: gif xIrRemote.GIF (8.8 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: gif xIrRemoteOsc.GIF (11.8 Кб, 0 просмотров)
18.06.2014 22:30 #132
krevickiy
как мне кажется с R5 потенциал не дает опуститься, ведь R5 остался подсоединенным к выводу 3 ФП
Такое вполне возможно.
Для подтверждения/опровержения этого отключите R5 повторите замеры.
"голый ФП" - когда к нему не подключено ничего кроме питания...
Вы обещали выполнить замеры По рекомендации в #103, но не написали полученые результаты с кнопкой.
Не чёткое срабатывание реле вызвано тем, что напряжение на базе транзистора не опускается ниже требуемого.
После получения инф. (голый датчик, проверка с кнопкой) картина проясниться (надеюсь) и даст возможность дальнейшего продвижения.
56 116
19.06.2014 18:03 #133
благодарю вас lllll, что не ушли в "тень". Я обязательно сделаю все замеры. Но, в данный момент - напряжение на работе, да и ночные дежурства(я все таки мед работник). Думаю в субботу утром заново соберу этот проект и к середине дня выставлю все замеры. И буду Вам благодарен если Вы почтите своим вниманием.
48 32
19.06.2014 19:17 #134
Вот есть и такой вариант, остается только настроить на нужные частоты.
Тип файла: jpg infrared-light-barrier-transmitter.jpg (38.7 Кб, 0 просмотров)
56 116
19.06.2014 23:31 #135
Сообщение от gapon
Спасибо, с генератором уже проблем нет, в том числе и со схемой модуляцией вч сигнала
Тип файла: jpg xIrRemoteOsc.jpg (72.4 Кб, 0 просмотров)
56 116
20.06.2014 17:26 #136
Сообщение от lllll
krevickiy
________________________________
без облучения | с облучением
на (3)Vcc - 5.35 | 5,34
на (2)GND - 0 |
на (1)OUT - 5,32 | 4,8
не могу найти остальные.
Завтра куплю новые
20.06.2014 17:59 #137
Явно не то, что должно быть...Output Voltage Low (Pin 1) IOSL = 0.5 mA, Vocl 250 mV
Или ФП неисправен, или засветка идёт не непрерывно, а короткими пачками. Повторите замер используя пульт ДУ. Какие будут напряжение в этом случае.
Если есть осциллограф проконтролируйте, с его помощью, сигнал на светодиоде и ФП.
Ещё раз перечитал Ваши сообщения.
В #108 Вы пишете:- "замкнул контакт 1,2 ФП
показатели те же на VT3 коллекторе 0"
Такого быть не должно. На коллекторе, в этом случае, должно быть напряжение питания! На базу транзистора не поступает "плюс" он должен быть закрыт.
Последний раз редактировалось lllll; 20.06.2014 в 18:21.
56 116
20.06.2014 23:01 #138
Так конечно, я его выпаял из платы и на монтажной беспаячной плате проверил пультом. Да, - эти показания при облучении пультом. Так что нужно видимо облучить генератором. Выложу завтра
действительно , это же инвертор. при положительном потенциале на базе VT3, транзистор открыт, коллектор закорочен на землю и на нем нет потенциала, когда база не земле транзистор закрыт, на коллекторе - V питания.
Значит я не замкнул выводы ФП 1,2 или точка измерения была испачкана канифолью. Черт!!! у меня нет другого объяснения.
"Output Voltage Low (Pin 1) IOSL = 0.5 mA, Vocl 250 mV"
Возможно, что я частично убил ФП, подавая V питания без 100 ом ограничителя.
Последний раз редактировалось krevickiy; 20.06.2014 в 23:18.
53 26
5 5
21.06.2014 12:49 #139
[QUOTE
убил ФП, подавая V питания без 100 ом ограничителя.[/QUOTE]
Это сопротивление всего лишь необязательный фильтр по питанию
Важнее напряжение чтоб не выше 6 вольт
56 116
21.06.2014 13:05 #140
Всем доброго здоровья!
Сегодня собрал вот такую схему в живую. Работает отменно. Могу поручиться, что схема работоспособна. Задержка выключения 3сек. Расстояние до ФП 25-30см. Схема начала работать сразу.
Единственное дополнение - это настройка переменным резистором частоты генератора 36 -38 кгц..
Схема составлена из двух разных схем, которые уже были представлены в этой теме:
- часть схемы - это приемник после модернизации, предложенным гуру lllll . К ней добавлена схема одновибратора с детектором пропущенных сигналов + схема коммутатора.
Так же изменен генератор, ввиду потребления относительно большого тока он выполнен на NE555
Думаю что в дальнейшем нужно попробовать промодулировать высокочастотный сигнал генератора частотой 3 -7 герц. Схема тоже была представлена ранее.
Ув. гуру lllll !!!!!!!!!
Спасибо Вам за все и за ваше терпенье.
К сожалению добить первую схему нет никаких моральных сил. И я принял решение, что буду делать по схеме представленной в этом посте.
Приношу свои искренние извинения.
Ув. специалист zznik
Спасибо Вам за то, что вы просто сказали слово одновибратор и дали замечательную ссылку на теоретическое обоснование данного девайса, о коем ранее, я и не подозревал.
А так же благодарю то сообщество людей, которые технически обеспечивают связь и дают нам возможность общаться.
Спасибо всем, кто принимал участие и т.о. улучшал мои знания.
В понедельник последний день(хотя должны были до четверга) и домой.
Всем пока.
Тип файла: jpg гибрид.jpg (113.7 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось krevickiy; 21.06.2014 в 19:08.
Страница 14 из 17
Часовой пояс GMT +3, время: 18:28.
