Мощный инвертор 12-220
Страница 14 из 45
2,219 485
17 2
27.03.2012 22:08 #131
Рутрекер поможет скачать бесплатно...
27.03.2012 23:13 #132
вы знаете я даже и не запомилал адреса сайтов один в голове вертится "sposob ru" там много всякой всячины на контролерах там даже есть" устройство обмана елсчетчика". За сылку извените просто не записал. А за счет програмирования я в этом не силен, но можно спросить у програмщиков. Я думаю для таких людей не сложно будет.
Последний раз редактировалось aks; 28.03.2012 в 00:04.
271 187
28.03.2012 12:00 #133
Стабилизированный преобразователь 12/220 В, М. Озолин
Крашер, принципиальная схема и описание: http://cxem.net/pitanie/5-158.php
29.03.2012 09:15 #134
Мужики я извеняюсь но схема приведенная выше отстой. Ни о какой стабилизации ни может идти и рече. Я собирал мучался и бросил. При 10в акб, кпд вообще маленнький. И там даже 100w нет. Вот более оптимальная работоспособная схема. Правда с кучей недостатков но есть место где разгуляться рускому человеку. У моего знакомого более года пашет ниразу не подвела. http://cxem.net/pitanie/5-204.php
Последний раз редактировалось aks; 29.03.2012 в 09:27.
31.03.2012 14:32 #135
Недавно был в Индии. А там с электричеством не так хорошо, как у нас. В некоторых районах свет вылючают по 4-5 раз в день на время от одного часа до 3-х. В этих районах очень распространены ИБП фирмы Su-Kam (производство Индия). Меня очень сильно удивила цена на Su-kam 800VA (pure sine wave) - на выходе чистый синус. Масса 9,9 кг на шильдике.
Цена такого девайса в Индии всего 4750 рупий, это 100 долларов. Людям на освещение хватает, на холодильник. Батарею ставят 180Ач, 12В.
Вот бы схемку реальную на такие параметры ИБП. Обсуждают-то много, но кто-нибудь видел реально работающий самостоятельно сделанный ИБП на мощность 800ВА с чистым синусом???
http://www.su-kam.com/Power-Solution...ve/Falcon/26/4
http://www.newtechnology.co.in/su-ka...ce-list-india/
01.04.2012 11:27 #136
где взять расчет фильтра с меандра на синус на 5 кВт?
01.04.2012 11:35 #137
nik2222
Фильтр, при мощности преобразователя 5кВт, будет иметь циклопические размеры.
Для формирования синусоидального напряжения в инверторах используеся PWM (ШИМ).
Посмотрите спец микросхему MC3PHAC.
01.04.2012 11:45 #138
если масса 9.9кг,то это инвертор на железе,а не полностью электронный.штука наверно стоящая,вот бы схему.имел я дело с высоковольтными igbt,выгорели по 6шт 2 раза в день.по 900р.шт-для домашней сети не вариант.
02.04.2012 16:12 #139
Сообщение от nik2222
Скорее всего так и есть, но у него габариты достаточно компактные, корпус высотой примерно 10см. Наверное используется несколько трансформаторов.
Последний раз редактировалось feo7; 03.04.2012 в 06:23.
8 2
02.04.2012 16:57 #140
Сообщение от 651
Полтора месяца пытаюсь создать толковый инвертор 12-220. Зима заставила. Дом отапливается навороченным настенным котлом, которому требуется и частота стабильная, и синусоида. Большая мощность не нужна, но и лишней не будет. Была возможность протестировать практически всё, что продается в нашем краю. Все инверторы (из тех, что тестировал) на выходе дают нечто похожее на ступенчато-щербатую плотницкую пилу. Напряжение как правило стабильное, частота 50+-3 Гц. Ни от одного котел нормально не заработал. Из собственных познаний, из того, что разглядел у врагов и интернета пришел к следующему выводу. Синусоиду на выходе без огромной, имея ввиду чисто физические размеры, индуктивности, получить невозможно. Не важно, что это, дроссель в фильтре или выходной трансформатор. Уже для мощности в 250 Вт требуется транс на 500Вт, хотя сами схемки получаются примитивные и абсолютно не капризные. Самое большое, что мне удалось найти в хламе оставшемся от пионерского детства это ТС 280. Собрал инвертор из трех деталей -IRL2505 (1шт.), корпус 155ЛА3, и собственно ТС 280. Гудит страшно, но дрель крутит. А если всерьез, то реальный путь один. Преобразовывать 12 в 250 постоянки, причем на частотах не более 3 кГц. Наилучший вариант - стандартный пуш -пул.Транс получается несколько большего размера, чем при стандартных 15-30 кГц , но прогоны схемы в мультисиме показывают больший КПД и устойчивость работы при падении напряжения с 12 до 10,5 в. А уж из 250 пост. получать прямоугольник с амплидудой 422 вольта на частоте 50 Гц. , который, пропускается через LC фильтр. В железе пока не реализовывал, но на симуляторе идет неплохо. Трудности с задающим генератором. ШИМ отпадает -сильно влияет на синусоиду. Нужно 2 абсолютно стабильных по амплитуде и скважности парафазных прямоугольника с амплитудой 15 в. Так что пока окончательного варианта нет. Как будет, опубликую. Радует то, что схема получается не чувствительная ( в смысле искажения синусоиды) к изменению нагрузки.
В принципе для работы настенного котла, достаточно 300-400Вт ИБП (UPS),у мменя была такая проблема -решил. И сам котел не критичен к форме синусоиды,ведь соостит,то из 100 вт насоса и БП запитывающего схему уапрвления.
Вся проблема незапуска большинства котлов заключается в осутствии "земли" у Вашего преобразователя.Для этого просто соедините один из выходов переменки 220В преобразователя(ИБП) с нулем сети или если есть с землей.При незапуске также как и при питании от сети развернуть вилку питания.
Страница 14 из 45
Часовой пояс GMT +3, время: 17:52.
