а нам фото искать лениво. может посмотришь по плате в обвязке чего стоит этот резистор. толку будет в вопросе больше. а если прорисуешь кусок схемы вообще будет хорошо. тебе хорошо - ответ быстрее найдет тебя
Уважаемые коллеги,
попался тут такой блок. 750W. Стандартно вылетела дежурка, ее я сделал, сейчас 5 В на выходе появилось, но блок при замыкании зеленого провода на землю не запускается. На стабилизаторе 7815 напряжения нет, закрыт транзистор Q11. Транзистор живой. Пробовал тупо закоротить транзистор, напряжение на ШИМ подавалось, но старта так и не дождался. Не понимаю,что с супервизором PS223, все вроде нормально, но питание на ШИМ не подает. Может кто сталкивался с такой проблемой? Схему найти не могу, блок крайне гавеный в плане компановки. TNY еле выпаял паяльной станцией, каким дерьмом они там паяют не понятно, паяльник этот припой на 480 градусах не может расплавить как следует. Жесть.А строительнвй фен даже с цифровой настройкой температуры всю мелочь сдует. |
Здравствуйте. Нужна помощь с распознаванием деталей. На плате рядом с ШИМ контроллером маркировка U7 корпус TO-92 и со стороны монтажа SMD транзистор под номером Q11. Помогите пожалуйста если есть такая возможность.
