БП для Пельтье
Страница 14 из 18
56 116
18.08.2015 15:42 #131
Сообщение от vishz
Да, опасность существует, если замыкание контактов произойдёт раньше размыкания. Резистор между землёй и фронтовым контактом устранит проблему.
Вообще, схема нудачная. Можно сделать схемку без реле.
Схема наверно неудачная, но не удачность в том, что она срабатывает только при кратковременном КЗ(случайно задел), а при удержании КЗ, реле не срабатывает, если разомкнуть то сработает.
Что нужно сделать, чтобы срабатывало в любом случае?
PS.При шунте 0,1 ом - работает как на схеме.
При шунте 0.05 ом - резистор 10к пришлось убрать, иначе не срабатывает(Поправлюсь уменьшить до 2-3к)
Тип файла: jpg от касьяна.jpg (29.5 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось krevickiy; 18.08.2015 в 16:42.
56 116
18.08.2015 18:55 #132
Почему реле срабатывало только при размыкании КЗ.
Оказалось, что в момент КЗ происходило сильное падение U на входе питания модуля.Модуль на время КЗ замирал
Временно решил проблему(сборка на беспаечной плате, ток нагрузки 2А).
Между эмиттером и "+"питания верхнего транзистора вставил 100ом. К эмиттеру-же верх. транзистора подключил "+"конденсатора 2200мкф,
"-" на землю.
В момент КЗ конденсатор разряжался на реле.Реле срабатывало
Провал исчез, работает четко, но только на этой сборке. Как в реалии будет не знаю.
Не нравится одно- за время срабатывания реле - ключ успеет сгореть раз 20, имхо.
56 116
24.08.2015 10:59 #133
Всем доброго здоровья!
Смоделировал схему шим на tl494 в Multisim. Наконец-то все заработало как надо. На осциллограмме четкие прямоугольные импульсы.
До этого смоделировал еще 3 схемы, в том числе от vishz, но ни одна не заработала.
В данной схеме (см. рис) отсутствует защита по току.
Несмотря на то, что я прочитал уйму информации, найти объяснения о том, как организовать защиту не нашел.
Просьба всем, кто когда-либо удачно это делал, помочь или дать ссылки.
Спасибо.
Тип файла: jpg ШИМ tl494 без защиты.jpg (124.3 Кб, 0 просмотров)
516 208
29 2
24.08.2015 12:14 #134
[QUOTE=krevickiy;177423]
То бишь всё что пишут передельщики БП ATX в ЗУ ... туфта ? ...
56 116
24.08.2015 17:39 #135
Сообщение от НОВОРОСЬЕВИЧ
Согласен, многие схемы не работают должным образом. Я тут почитал про защиту - используется опорное наряжение с 14 ноги tl494 + усилители защиты на ножке 1,2 или 15,16 и обязательно шунт. Шунт тоже расчитывается. Но после переделки этой схемы > на схему с даташита Texas I. - она не запускается.
Голова скоро разорвется- мозг закипает, а помощи для чайника нет!!!!
PS. Вот схема, а вот > переделанная, и далее от TI
Тип файла: jpg 1.jpg (256.9 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 2.jpg (194.8 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg От Texas Instrument.jpg (110.1 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось krevickiy; 24.08.2015 в 18:23.
516 208
29 2
24.08.2015 18:46 #136
Сообщение от krevickiy
Конечно закипает ... вы зачем делитель на минус присобачили , батенька ?
И полевик каким боком к токовому шунту привязали ? Его место в цепи нагрузки ...
Последний раз редактировалось mocart; 24.08.2015 в 18:58.
56 116
24.08.2015 23:05 #137
... вы зачем делитель на минус ...
Схема Texas принципиально отличается, там регулировка по плюсу, а у меня по минусу.
Вот и присобачил.
Ну, а как вы думаете изменить схему?
Хотелось бы визуально, так сказать!
Спасибо
866 125
9 5
25.08.2015 01:39 #138
Чуть голову не сломал. Замечания по схеме 2.
- частоту надо установить 30 - 50 кГц, для чего изменить номинал С1=1000 пф, R1 - R7 = 12 - 15 кОм;
- R22 убрать;
- в разрыв повода на ногу 16 ШИМ включить резистор 5 - 10 кОм, а к ноге 16 и земле включить конденсатор 0,1 мкф.
Должна запуститься.
56 116
25.08.2015 09:49 #139
для vishz
Большое спасибо, сейчас попробую.
56 116
25.08.2015 12:56 #140
Для vishz:
Схема, о которой мы говорили запустилась, но, на выходе ноль
Осцилограмма от начала запуска
Не реагирует на подстроичник
Все изменения, которые вы рекомендавали я внес.
Резистор R22 удалил. Резистор R23 (5.1k)перенес в левую часть схемы. (рис1)
Хотелось бы и о Вашей схеме поговорить.
Осцилограмма от начала запуска.
Нет регуляции по напряжению и слабый ток.
И работает не усточиво. Самопроизвольно может подняться напряжение до 26 вольт, а может и не запуститься пока не покрутишь нижний подстроичник.
Может можно как-то пробовать менять обвес tl494?
Вообщем полный раздрай (рис2)
Тип файла: png 1_.png (83.2 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg от vishz.jpg (527.8 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось krevickiy; 25.08.2015 в 13:04.
Страница 14 из 18
Часовой пояс GMT +3, время: 03:49.
