Принципы построения БЕЗЖЕЛЕЗНЫХ аксиальных генераторов для ветряка на постоянных магнитах.
Страница 14 из 78
Аватар для Владимир.74
619 325
3 22
03.03.2016 09:18 #131
Сообщение от РемЭл220
А если надо всего 500Вт, то что, по вашему 4 фазы нельзя задействовать?? Только одну???Гена будет тормозить и упираться тремя фазами из 4-х????
Сколько нагрузится, столько и упираться будет. Меньше ветер, контроллер уменьшает нагрузку. Винт раскручивается. Больше ветер, добавляет нагрузку, винт притормаживается. Всё просто. На это функция МРРТ есть.
942 4
166 1
03.03.2016 10:52 #132
Сообщение от Владимир.74
205.2km / ч, 57м / с
Это - скорость ветра, механически разрушающая турбину. Приведена в качестве показателя ее предельной прочности.
403 464
8 187
03.03.2016 11:07 #133
Ну а где же скорость ветра для номинальной мощности? Я что то в хар-ках этого параметра не увидел...
Да и цену на ген в 32кг??? (Никола спрашивал) тоже не указали...
942 4
166 1
03.03.2016 13:43 #134
Ну а где же скорость ветра для номинальной мощности?.
Разве у Вас интернет другой - цену узнать невозможно? Вот это 0,5... 5.0 кВт стоит 300-400 баксов
См. еще
Тип файла: jpg apol.jpg (52.7 Кб, 0 просмотров)
3 0
3 0
03.03.2016 13:47 #135
См. еще
это уже НЕ инженерный форум получается, а реклама мага торгуещего установками! если задается вопрос, это не значит что неуч!!! и не надо советовать рекламировать что и где покупать.
619 325
3 22
03.03.2016 16:07 #136
Поудаляйте рекламу , не злите модераторов. У Вас есть функция удалять своё сообщение.
942 4
166 1
03.03.2016 16:08 #137
Причем тут магазин? Генераторы такие в магазине не продаются , а e-Bay в рекламе не нуждается.
Цена электроэнергии в Одессе 1-1,5 грн за 1 кВт*ч. У меня потребление летом под 1000 кВт*ч в месяц. С режимом экономии - 3 кондиционера, наружное освещение и проч. 1300 грн/26 = 50 баксов в месяц. 600 долларов в год. И, ясно, что будет дальше дорожать.
Сэкономлю половину - окупится эта хрень за 2 года. Не за 2 - так за 5.
А экономия минимум половины газа зимой на отопление и горячую воду - еще бойлер поставлю литров на 500 - будет как подарок эта экономия газа.
Оно - дом. Его модернизировать надо. Обожду лета - должно подешеветь. А ставить - на конек крыши буду, если буду - как раз кабель зайдет в электрощит 2-го этажа. Станет ветряк с мачтой на высоте метров 11-12 от земли - там ветрено.
942 4
166 1
03.03.2016 16:49 #138
Рекламу сам форум размещает - ссылки - верху страницы справа. Вот из одной за 575 долларов:
Технические характеристики 800w ветрогенератора:
Диаметр : 1.17 м
Габаритные размеры : 600 * 400 * 20 мм
Номинальная мощность: 600 Ватт
Максимальная мощность: 800 Ватт
Генератор на основе мощных неодимовых магнитов
Напряжение: 12-24 Вольт (авто)
Номинальная скорость: 80-100 об/м
Стартовая скорость ветра: 2,0 м / с
Диапазон при котором вырабатывает энергию: 2.0-13 м/с
Безопасная скорость ветра: до 50 м / с
Материал лопастей: углепластик
Материал корпуса: литой алюминий
Защита: электромагнитный тормоз защищает от сильного ветра
Срок службы: от 15 лет
Уровень шума: 40 дБ
Рабочая температура: -45 °C...70 °C
Минимальная высота мачты: 4 м
А вот другой за 400 долларов оттуда же - Ветрогенератор 1 кВт Китай
Генератор – малообслуживаемый многополюсный синхронный с возбуждением от постоянных магнитов.
Технические характеристики :
Диаметр ветротурбины 3.0 м
Выработка энергии за месяц от 250 кВт·Ч
Стартовая скорость ветра 2.5 м/с
Номинальная скорость ветра 8 м/с
Макс. эксплуатационная скорость ветра 50 м/с - не бывает. 35 - уже ураган
Номинальная частота вращения 310 об/мин
Способ остановки флюгирование
Регулирование оборотов изменение шага
Номинальное напряжение генератора 24 В
Ном. мощность генератора при 8 м/с 1000 Вт
Ха! Аккумулятор на 200 А*ч стоит дороже всей ветроустановки - 10 т. грн. = 350-370 баксов. А их надо несколько штук
16 12
03.03.2016 17:18 #139
Хорошее обсуждение пошло. Тема называется "Принципы построения БЕЗЖЕЛЕЗНЫХ аксиальных генераторов для ветряка на постоянных магнитах." А не "Сколько стоит киловаттная ветроустановка..." Давайте по теме.
55 263
40 9
03.03.2016 19:22 #140
Вот на твой 1 кВт - http://rooftopwind.biz/html/specs/urbanite_specs.html .
Принадлежности для установки - http://rooftopwind.biz/html/specs/accessories.html
....вертикалки- работать не будут- только пропеллер......
Страница 14 из 78
Часовой пояс GMT +3, время: 03:58.
