Тесламетр - своими руками
Страница 14 из 21
12.12.2017 20:52 #131
Спасибо за ответ! Светодиоды индикации полюсов убиратиь не буду- это , дейсвительно, оживит прибор. А вот контроль "норма" лично мне не нужен, ибо нет данных, какая она "норма".
15.12.2017 14:34 #132
Добрый день Левасиб! Еще вопрос по Вашей схеме. Как ее адаптировать под питание от Li-ion 3,7В ? Можно, конечно, сделать DC-DCup на 9-10 вольт и запитать схему, но это похоже на "левое ухо-правым локтем...
63 33
0 6
16.12.2017 02:15 #133
Сообщение от SHAFAR
Здесь два момента: питание датчика Холла должно быть стабилизировано и не зависеть от степени разряда батареи, а двуполярное питание LM-ки не менее плюс-минус 2,5 В, итого 5 В. Поэтому единственный выход: 3 литиевых аккумулятора со стабилизатором на 5-7 В.
16.12.2017 03:26 #134
Спасибо! 3 лития последовательно и те же 7805 - стабилизатры.
17.12.2017 19:38 #135
Еще раз добрый день(вечер..ночь...)! Питание микросхем в вашей схеме подразумевается "автоматически" или его там не надо?
63 33
0 6
17.12.2017 21:28 #136
Сообщение от SHAFAR
"Автоматически": 8 нога плюс, 4 минус.
18.12.2017 02:33 #137
Ну так я платку и развел. Вы электронщик? Есть вопрос по электронному зажиганию. Моих знаний очень недостаточно. Может, через Л.С. поговорим?
193 79
69 13
18.12.2017 11:00 #138
Если я правильно понял ... зависимость силы магнита от враждебного внешнего поля катушек ... нелинейная ...
Так может нужно мерять при реальных условиях , а не отбраковыватель конструировать ?
12.02.2018 17:15 #139
Сообщение от Левасиб
Нарисовалась вот такая схема. Диапазон по напряжению с датчика Холла: от 0,1 В до1 В. По магнитной индукции это ориентировочно от 0,1 до 2 Тесла. Напряжение на выходе схемы примерно от 0,5 до 5 В. Резистором R 15 устанавливаем порог срабатывания управляемого стабилитрона для быстрой отбраковки магнитов. Полюс магнита определяется автоматически - светодиоды "S" и "N". До калибровки схема позволяет проводить сравнительную оценку магнитов и качество отдельных экземпляров.
Здравствуйте, Левасиб! Собрал вашу схему( дошли руки). Привключении светят оба светодиода. Увеличил сопротивление резисторов до 5,6к-ничего не изменилось. Увеличил до 20к-все по прежнему. Светят оба и на магнит не реагирует. Куда копнуть? Датчи мог умереть? Схема, которая с двумя КТ315.
63 33
0 6
14.02.2018 11:08 #140
Сообщение от SHAFAR
Если речь про резисторы R10, R11 (схема в сообщении № 12), то их трогать не надо. Гасить светодиоды надо установкой тока базы, т.е. увеличиваем сопр. резисторов R6, R8 или уменьшаем R7, R9. Если на выходах операционников в отсутствии магнитов имеется какое-то напряжение (это может быть 0,1-0,2 В),то соедините входы 3 и 5 с общим проводом через резисторы около 100 кОм.
Страница 14 из 21
Часовой пояс GMT +3, время: 05:46.
