Ламповая радиола Латвия РН-59. Установка FM модуля
Страница 14 из 35
99 14
10 0
14.01.2018 11:14 #131
Очень маленькие диодные мосты которые точно влезут в корпус АВС в СМД корпусе. Например TB4S TB6S TB8S TB10S B4S B6S DI106S DI108S.
48 32
03.02.2018 21:54 #132
Вот воткнул диоды 1N4007 в АВС
Тип файла: jpg АВС 120-270.JPG (514.4 Кб, 0 просмотров)
48 32
04.02.2018 11:40 #133
Собрал. Осталось поставить на место.
Тип файла: jpg АВС 120-270_1.JPG (304.2 Кб, 0 просмотров)
134 12
6 20
04.02.2018 16:44 #134
Сообщение от gapon
И почти никто, ни о чём не догадается.
05.02.2018 11:33 #135
Сообщение от sergeisam
Отлично получилось. Однако, я смотрю, что на фильтрацию мультипликативных помех вы просто забили. Ну , это вам решать. Хозяин - барин.
862 380
24 1
06.02.2018 00:16 #136
слова красивые, но в данном случае наверное лучше говорить об АДДИТИВНЫХ помехах, именно они возникают в выпрямительных блоках. но если рассматривать конкретный блок, то там далее стоит еще пара конденсаторов - сглаживающих, и между ними резистор -выполняющий функцию дросселя...
0 2
06.02.2018 00:29 #137
Неплохо! Но есть в этом небольшой недостаток,если пробьет какой нибудь диод ,то потребуется вскрывать опять конструкцию.Попробую также сделать,но хочу еще параллельно каждому диоду поставить конденсаторы импортный аналог к 73-17 толщина 4 мм 0,1 мкф на 400 в и на входе 3300 пф.По размерам вроде должны влезть.
0 2
06.02.2018 00:34 #138
Думаю конденсаторы нужно поставить.
48 32
07.02.2018 13:48 #139
Сообщение от Den371
Я думаю они там лишние, я ставил параллельно электролитам плёнки 0,47 мкф 400 вольт.
48 32
07.02.2018 13:53 #140
Сообщение от Den371
Диоды вряд ли пробьют (1А1000В), если только вместо предохранителя не стоит жук. Можно поставить предохранитель во вторичную обмотку.
Страница 14 из 35
Часовой пояс GMT +3, время: 18:58.
