Я пробовал хлорное железо - очень уж быстро его запас иссякает - пару плат и всё! А вот с медным купоросом всё намного по другому.... |
Смотря что вы травите. Если вы делаете одностороннюю ПП из двухсторонней заготовки, стравливая целую сторону, то все ясно.
Я травил и купоросом, и хлорным железом. И то и другое отлично травит. Минусы хлорного железа - относительно высокая стоимость и тот факт, что оно оставляет несмываемые пятна на сантехнике и кафельной плитке ... |
Я травил и купоросом, и хлорным железом. И то и другое отлично травит. Минусы хлорного железа - относительно высокая стоимость и тот факт, что оно оставляет несмываемые пятна на сантехнике и кафельной плитке ... Да травлю односторонние, раньше травил двухсторонние, но потом прикинув ху* к носу, решил что при двухсторонней мне всё равно ставить перемычку с одной на другую сторону + пятак где это будет паяться - так чем тогда это отличается от простой перемычки, на которые идут остатки от запаянных резисторов, конденсаторов, а зачастую использую и жилы сетевого кабеля... Сейчас даже не заказываю двухсторонний текстолит, дааа с разводкой платы немного больше мудохаться приходиться... Стоимость хлорного значительно больше, но травит он только несколько первых плат быстро, а потом.... А медный купорос - только что сделанный травит не очень - минут 30-40, потом после изготовления нескольких плат ускоряется, а потом опять минут 30-40, а дальше около 50 минут.... Это при условии что плата постоянно вращается в одну сторону, потом в другую (я писал, что у меня для этого есть специальный блок, и я никогда раствор не подогреваю). Время вращения у меня регулируется, но я его не менял с момента изготовления блока - оно равно 3 минуты. Общее время травления у меня установлено 50 минут (тоже регулируется - хоть сутки можно настроить), по окончанию - три или четыре раза пищит (содрал с микроволновки самсунг) - всё! Достал, на свет посмотрел, елс есть подозрения - то ещё на 10 минут.... Не могу дождаться когда "сядет" последний замес раствора - а он как травил так и травит, может они чего в состав медного добавили - хз. Покупаю в одном и том же хоз. магазине, как правило привозят от нескольких разных производителей, все производители белорусские. В общем, даже не знаю что сказать... |
https://yadi.sk/d/4Tbxz845mIcEnw
По ссылке фотки моего блока для изготовления плат - там только фото, и архив около 270 МБ, поэтому если интернет слабый, то не качайте. Я закинул на ядиск приблизительно за 1,5 минуты - у меня тариф интернета слабый - чтоб хватало три телевизора в режим просмотрафильмов с нета, и чтобы малому при этом боле-мене хватало на интернет игрушки... Зато безлимит - как говорится качай хоть сутками... Платы у меня там не лучшего качества - катридж в моём Кэноне уже был "никакой", но делал для себя, поэтому после запайки, очистки и покрытия лаком этот блок ещё проработает 100 лет... Блок изначально разрабатывался под засветку фоторезиста, но т.к. проц там почти ничем не занимается (pic18f46k22), то добавил сразу и перемешивание плат в растворе (драйвер от видика BA6209), а уже впоследствии эксплуатации - когда при утюжении плат, передёргивание контактов из мультика Мастеч - убил очередные щупы, так вот, чтобы в очередной раз не покупать несколько комплектов щупов - добавил к блоку ещё и измерение температуры ЛУТ. В куске гипсокартона просверлено небольшое отверстие, туда всунут датчик от отдного из моих Мастечей, и с низу приклеен в желобке гипсакартона бумажным скотчем. А подключается к этому же блоку с помощью двух разъёмов типа банан. Сбоку, с помощью разъёма Com9 - туда подключается коллекторный двигатель с редуктором (от видеомагнитофона), который крутит плату в растворе, и туда же выведены 3 проводка + gnd - это если захочу обновить ПО блока... Блок питания, показанный на фото конечно же не используется - на нём, при включении ШИМ для УФ светодиодов офигенно моргало, пришлосб поставить импульсный БП от какой-то ДВД раскладушки. Индикатор китайский, без кириллицы - но у меня всё рисует по русски... |
Странно, я им в детстве травил (хлорного железа в те времена (80-е) было не достать). Никогда такого не было. Насколько я помню, нужно было взять 4 столовых ложки с верхом ложки купороса на литр воды, желательно горячей. Отработанный раствор выливался в унитаз, и ничего не пачкалось. В отличие от хлорного железа, которым я пользовался с начала 90-х ...
У меня ванна старая, с выщерблинами снизу) + не забывайте какой концентрат я делаю - на 2 литра воды около 250 -300 гр. купороса + в 2 раза больше соли...
Если я травлю, и забыл закрыть банку крышкой - я травлю обычно маленькие платы в обрезанной широкой двухлитровой пластиковой бутылке от пива (платы у меня располагаются вертикально) - а банка хранения раствора стеклянная со старой вогнутой внутрь пластиковой крышкой - так вот, если банку не закрою, то к концу травления по койме банки (горлышка) уже соль высыхает и образует такой нехилый слой. И ещё, в пивной банке где травлю есть снизу рёбрышки, так вот, в последнее время я её не обмываю этим раствором, а просто - раствор вылил, а остальное смыл - может поэтому раствор так долго держится - раньше обычно я его обновлял раз в 6-8 месяцев... |
Водород получается и проще - растворите в воде средство Крот для чистки труб и бросьте туда алюминиевую проволоку. Водорода - не оберетесь. Я им шарики заправлял и запускал. Только осторожно и не в квартире - водород горит и взрывается, и я сам чуть не остался без глаз ...
Я всего-то решил повторить школьный опыт.
В учебнике была нарисована бутылка, закрытая пробкой с трубочкой. Внутри бутылки идет реакция и выделяется водород. Далее к трубочке подносят спичку, и на кончике трубочки появляется красивый огонек. Ну и чем я хуже ? Взял пластиковую бутылку и плотно навинтил на нее крышку с трубочкой. Внутри - Крот и рубленая алюминиевая проволока. Выделяется водород. Я подождал секунд 30 и поднес спичку ... Оно как грохнуло !!! Пробку сорвало с бутылки и со всей силы впечатало в потолок, как пулю. До сих на потолке есть след. А если бы она мне в глаза попала !!! |
