засуньте себе циферблат в то самое дряхлое место ...
Ефтейтор, вам же сказали человеческим голосом що не учитель ти мне ???
Вас, hrpankov, не усвоившего по сей день, что КИЭВ больше 59% не бывает учить - себя не уважать.
Я пишу для ВДУМЧИВЫХ форумчан, которые не заморачиваются "ромашками", котангенсами и углами заклинивания
С уважением, А.Малышев |
Нууу, после небольшого литературного отклонения, продолжу с "Ромашками" ..
В таблице 1 есть разсчет Ромашки с трапецовидними лопастями по 500 кв.см ... Лопасти широким краем наружу ... Вариант с узким краем наружу неразсматриваю, доколе считаю его дурацким ... В таблице 2 есть разчет мощности Ромашки с прямими лопастями 50*10 см, с чего и началась ета темочка ... Только в спешке допустил ошибку в последнем ряду .. Мощность которая дасть прямокрилая ромашуля будет: 5,5 Нм х 19 рад/с х 20 = 2100 ватт ...
-------------------------------------------------------------------------------------------- ОЧЕРЕДНОЙ БРЕД ТОПИКСТАРТЕРА Бред просто потому, что полная мощность ветрового (10 м/с) потока через ветроколесо диаметром 2 метра составляет 0,6*3,1*1000=1860 ватт. Соответственно, мощность на валу по Бецу-Жуковскому не может превышать0,59*1860=1100 ватт Ошибка hrpankov-а в том, что в его подсчете не учтен коэффициент зависимости мощности на валу ветроколеса от числа лопастей, составляющий для 20-лопастного ветроколеса около 0,05 вследствие влияния лопастей друг на друга. Фактически же мощность 111 ватт подсчитана почти правильно, но для однолопастного ветроколеса с коэффициентом быстроходности всего около Z=2.
явно сегодня утречком ефрейтор Привозов хорошо позавтракал ... иначе необяснить его добродушное отношенийце к моей Ромашке в варианте однолопастника що дает 100 ватт...
чаюсь одной только малюсенькой надеждицой, що пан Ефрейтор завтра раненько тоже обильно покушает и с добротной тяжестью в желудке великодушно одобрить мою Ромашулю в варианте как двулопастника що дасть мени уже 200 ватт халявщини ...
Последний раз редактировалось hrpankov; 03.12.2019 в 21:09.
я всерьез полагаю, что если маркиз дьо Карпат завтра позавтракает обильно, то у моей Ромашки появится третья лопасть ... и благодаря его светлейшего благоволения в мой дом хлинет уже 300 ватт халяви ...
СРЕДИ ЭТОГО hrpankov, РАЗОБРАТЬСЯ НИКАК НЕ МОЖЕТ Но, я ему помогу! Скорость ветра при подходе к ветряку замедляется на некоторую величину a, которая по теории Жуковского-Беца равна 2/3. Окружное движение лопастей дает дополнительную составляющую скорости, которую можно найти, если считать лопасти неподвижными, а воздух движущимся в противоположном вращению направлении. Эти две составляющие складываются по правилу треугольника и дают суммарный вектор набегания потока на плоскость ветроколеса. Скоростной угол ψ определяется отношением a/Z и не зависит от скорости ветра: ψ=arctg(a/Z) Картинка эта, разумеется, приведена для законцовки лопасти. Понимаешь, hrpankov, угол ψ не зависит от скорости ветра. Ну, никак не зависит!! Интересно, глядя а эту картинку, дойдет до hrpankov-а как вычислить окружную силу? Догадается ли, какое отношение к этой картинке имеет поляра лопасти и число Рейнольдса Re ?
На расчетном ветре 5 м/с ветроколесо диаметром 2 метра дает на своем валу всего 90 ватт или 70 ватт электрической мощности. При коэффициенте использования 0,4-0,5 с учетом MPPT и КПД аккумуляторов - всего 30-40 ватт. Поэтому, заниматься игрушками нет никакого смысла. Малое домохозяйство потребляет 300 кВт*ч в месяц или 10 кВт*ч в сутки, т.е. нуждается в средней мощности электроснабжения 400 ватт. Т.е., ветряк для такого дома должен иметь диаметр хотя бы 5,5-6 метров и аккумуляторную батарею емкостью 20 кВт*ч.
| Ответ |
Страница 14 из 23
| Метки |
| аеродинамика, ромашка |
