Блок сам делал или Китайский готовый брал?
Обведённый вами конденсатор в реальности 0.1мкф или 100n. Резисторов от токового шунта 10 ом и с первой ноги в 100 ом - нет. диод после 100 ом по вашей схеме на вторую ногу 4016 - светодиод. Наверно показывает режим CC, я не знаю, так как у меня коробас не прозрачный. На схеме стабилизируется питание ОУ тупо стабилитрон с резистором, т.е. 7805(вместо неё стабилитрон на 6 вольт+ 1кОм) и TL431 там нет. По вашей схеме верхнее ограничение тока - 10 ампер, это может привести сами знаете.... |
Да он такой и есть , ещё его можно обозвать 104 ! (на схеме ошибка , не я её рисовал).
резистор от токового шунта на 825 Ом. С первой ноги операционника на диод - 110 Ом . Диод уже заменён на обычный (все три параметра не влияют на работу устройства, ни каким образом, не надо быть гуру или ультрагением) . Схемы разные. XL4015, AP1501, LM25.. какие то всё работало чётко . |
Значит элементная база либо разводка платы влияет на узел измерения тока. Кроме избыточных элементов схемы в вашем варианте остальное идентично.
при регулировке тока 0-1,3 А
а при нагрузке на АКБ всё нормально
Такой ЛБП источник, он кстати сделан на XL4015 (плата тоже самодельная) , да трансформатор в нём слабенький ввиду малых размеров корпуса. Надо как то подключить купленный а Китае AC-DC на 24В 4-6 ампер, он у меня есть уже... но что то пока руки не доходят. Может сегодня займусь.
Подцепил мощный источник 24 V . На выходном токе до 3А ничего не греется и всё норм. При токе 5А через время начинает падать напряжение с 12,5В до 10,7В , хл4016 греется ( стоит через термо резину на радиаторе) , рука не терпит но и вода не кипит . Короче похоже надо пере-разводить плату , на второй стороне дублировать все силовые цепи жирными полигонами.
