Кто нибуть использовал в своих стабилизаторах тиристорние ключи Semikron SKKT www.semikron.com/skcompub/en/semipack-109.htm
Хочу сделать себе стабилизатор на 8кВт по схеме http://www.godinav.narod.ru/ATmega85...UT_MC33063.pdf У меня есть уже готовый автотрансформатор, но для комутации "по входу" и ключи ТС-132-50-12 не подойдут для такой мощности Удалось достать тиристорные ключи Semikron SKKT57/08Е www.semikron.com/skcompub/en/semipack-109.htm, но не могу найти схему для управления ими, да и врядли для них подойдет управление с http://www.godinav.narod.ru/ATmega85...UT_MC33063.pdf. Кто нибуть использовал такие ключи в своих стабилизаторах. Если есть схема управления данными ключами - выложите пожалуйста. Спасибо! Жду ответа. |
A_l_e_x, я сталкивался с аналогичными "сборками" при ремонте итальянских трёхфазных стабилизаторов - схем не было, но зато в даташитах приведены были типовые схемы "драйверов" -они один в один по всем номиналам совпадали с теми, что были в реале на платах стабилизаторов - ремонт происходил легко и непринуждённо. Из чего можно заключить, что нет ничего лучше чем придерживаться схемотехники рекомендованной производителем.
Вы сами дали ссылку на semikron - на других страницах есть куча схем драйверов выбирайте подходящую. Если интересует какие стабилизаторы ремонтировал - загляните на сайт ЭлектроДок. Если помогло не забываем говорить спасибо
Всё, что можно сломать, обязательно будет сломано!
Последний раз редактировалось ЭлектроДок; 16.02.2012 в 09:48.
Причина: дополнение
Вы сами дали ссылку на semikron - на других страницах есть куча схем драйверов выбирайте подходящую. Если интересует какие стабилизаторы ремонтировал - загляните на сайт ЭлектроДок. Если помогло не забываем говорить спасибо ![]() Вот в этом аппноте: http://www.semikron.com/skcompub/en/...ier_Diodes.pdf нашел схемы драйверов. |
| Ответ |
Страница 14 из 40
| Метки |
| стабилизатор |
| Похожие темы |
