Вопрос простой - колебательный контур незатухающих колебаний
Страница 14 из 15
348 235
56 13
20.09.2024 12:30 #131
Еще забыл важное. Там применяется не амплитудная а частотная модуляция. Нч 2.5 кгц моделируется не по вертикали как в АМ а по горизонтали. Этим и достигаются все эти просчеты. То есть оператор на пульте вводит дальность и мощность и все. Остальное все делает программа в контроллере. Это как сейчас на стиральных машинах. Например у меня .Есть 15 программ стирок. Одним переключателем ставишь любую.Там все подписано для какой стирки каждая. Все - она сама ставит нужную температуру и режим стирки.
Аватар для Adagumer
235 225
11 0
20.09.2024 13:45 #132
Уже семь страниц ТСа не видно, а обсуждение всё идёт!
334 3
23 1
20.09.2024 13:50 #133
Обсуждение бессмысленной белиберды.
311 10
56 23
20.09.2024 20:00 #134
Сообщение от Слон66
У меня есть транзистор КТ818, 2SA1288, IRF4905
Что за дичь? Эти транзисторы не предназначены для такой задачи.
334 3
23 1
21.09.2024 11:47 #135
Сообщение от digger_ru
Возмущение бесполезно и потому бессмысленно.
И зачем бессмыслицу выкладывать?
93 46
21.09.2024 19:19 #136
Сообщение от Aleksandr52
Ну вот вы сами подтвердили мою мысль: частотно-модулированный сигнал - это сигнал с постоянной амплитудой а значит, вы должны непрерывно излучать киловатты мощности.
Хотя, возможно, если там несущая ультразвуковой частоты, то возможно применяется АМ модуляция с одной боковой полосой, она, емнип, в 16 раз выше по эффективности, чем просто АМ модуляция. Но проблема в том, что ультразвук не 100% превращается в слышимый звук, это происходит изза нелинейности при мощных колебаниях в воздушной среде, подозреваю что КПД такого преобразования сильно ниже 100%. Так что вопрос о 149дБ всё равно не проясняется...
348 235
56 13
22.09.2024 11:30 #137
Alexandr111,
Полностью с Вами согласен. Видимо полностью мы этот вопрос не проясним. Это надо к специалистами по производству этих устройств обращаться. Ну я так думаю что и они не скажут. Потом еще и принципы работы могут быть разные по излучению. Да и тут технологии усовершенствуются постоянно. Да вообщем то это и не надо. Просто мы же насчет излучателей разбирались. Тут выяснили. Опять же мне например это только ради интереса нужно было.
В свое время простые Квадрокоптеры были игрушками. Правда только съёмку они могли вести и передавать изображения. Потом точно возвращаться в точку откуда были запущены. Теперь это вид вооружения. И назвали их дронами. И все они разные по конструкции и несут они не только видео камеры. Это я к чему, да к тому что безделушек не бывает. Электроника развивается постоянно. Всегда что то новое сначала разрабатывается для военных целей. Потом эта технология переходит на мирные рельсы. Всегда так было и в советские времена и сейчас.
348 235
56 13
22.09.2024 12:36 #138
Есть даже вибро динамики. Целая акустическая система. Так что каких излучателей только не придумали.
Тип файла: jpg 2024-09-22_123156.jpg (108.8 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 2024-09-22_123218.jpg (96.8 Кб, 0 просмотров)
348 235
56 13
22.09.2024 16:19 #139
Вот последнее по пушкам LRAD. Я хотел посмотреть конечно звуковую диаграмму прохождения звука. Но этого нет конечно. Это коммерческая тайна. Но все равно описание полное. Впечатляет конечно. что может она. Да и видимо спрос большой на эти устройства. У меня ссылка переводиться на русский переводчиком браузера яндекса.
https://science.howstuffworks.com/lrad.htm
93 46
22.09.2024 18:42 #140
Видимо так и есть плюс маркетинговые подтасовки, вот тут http://patinfo.ru/piohelp.ru/acousti...6zm7l925319550 сказано, что есть 2 типа устройства, первое - собственно LRAD, судя по всему чисто акустика большой мощности, никакого ультразвука, а второе - параметрический звуковой извещатель HSS, и это похоже именно то, что я пытался сделать - тут ультразвук и узкая диаграмма направленности, но при этом всего 90дБ.
Похожая тема и несколько интересных ссылок: https://www.radiokot.ru/forum/viewto...31170846417410
Страница 14 из 15
Часовой пояс GMT +3, время: 19:08.
