Если примитивно, то здесь (пример):
"Как изготовить лопасти для ветрогенератора из ПВХ труб." http://subscribe.ru/archive/tech.teh.../07075306.html На трубе вряд ли удастся подогнать крутку лопасти правильно. В данном случае делают такой винт экспериментально. Если нужны расчеты, то Вам сюда: http://evgenb.mylivepage.ru - Расчет ветроколеса - таб. угол установки сечения лопасти (град.). |
Стабилизатор напряжения и инвертор понятия так сказать разные, что именно интересует. Если инвертор, какая мощность устроит (не менее, Вт)? Какое расчетное напряжение на клеммах вашего генератора (12/24; другое), назовите!?
Последний раз редактировалось IPolkovnik; 12.08.2009 в 14:37.
Вот моя коробочка
1 фотка - Индикатор напряжения (на выходе с моста Ларионова), индикатор тока. Зеленый светодиод - показывает наличие входного напряжения, красный - сообщает о том что включена балластная нагрузка. Черные клеммы - подключение балласта, зеленая, красная - "-" и "+" аккумулятора. 2 - добавил тумблер который включает светодиоды встроенные в цифр. табло. 3 - Три фазы заходят через стандартную вилочку комп. блока питания. Далее стоит мост Ларионова и три платы "а-б-в" сверху - вниз а - на ней установлен шунт, стоят DC-DC преобразователи для питания цифр. табло (каждое табло должно быть развязано по питанию с измеряемым напряжением), ну и делители напряжения с подстроечными резисторами, для коррекции показаний цифр. табло. б - импульсный понижающий стабилизатор напряжения, выход 14,6 В. в - схема включения балласта, включается при достижении 14,2 В на клеммах аккумулятора (заведен отдельный провод). Сюда же хочу вмонтировать, анемометр и тахометр (для измерения оборотов ветроколеса).
Последний раз редактировалось akv1982; 13.08.2009 в 06:09.
Да это зарядка АКБ
Инвертор я покупал готовый, 2-а года назад стоил около 1000 рублей, http://info.rovermate.ru/site/access...riptions/RMP11 Работает нормально, пока была гарантия нагружал его ватт на 900 (болгаркой и шлиф машинкой) выдержал с успехом, при этом самым теплым местом были провода соединяющее АКБ и инвертор. |
Нормально! Я думаю инвертор собирать сам. Но пока еще ничего не делал - так материалов нагуглил. Мы тут с Ветерком кое-что надумали, жду, когда вернется на форум - отдыхает человек. Этим временем хотел заняться постройкой турбины - ротора Савониуса - но нигде не нашел расчетов. Примерно думаю делать 1м в диаметре и 8 или 12 лопаток.
Программа от наших западных собратьев по ветроустановкам.
Испробовал работу [2. zip-архив 1,95МБ], при инсталляции отказался от подмены компоненты (OCX). Программирую и мне не желательно. В итоге прога стала глючить. Повторная переустановка идет без запроса установки компоненты. В регистры лазить в данный момент лень. ! И on-line версия. Попробуйте применить и напишите отзыв.
http://warlock.com.au/wind.htm здесь: 3. [HTML] "Wind Turbine Blade Calculator, Free Software" 1.[HTML] – on-line версия. 2.[VB6.0] – под Windows. |
| Ответ |
Страница 14 из 608
| Метки |
| ветрогенератор, ветроэлектрогенератор, ветряк |
