Последовательное распределение входных импульсов на 5 выходов для системы зажигания
Страница 14 из 14
Аватар для BENDER
05.10.2015 18:43 #131
ну уж ежели очень хочется машину с електроникой - тогда только так :
сначала поднимаем частоту до 10-ти диф.цепью , потом нормализуем параметры импульсов одновибратором , и затем делим делителем на 2,5 . сильвупле.
(схему не рисую - лень. в нете полно конкретных решений для каждого узла).
05.10.2015 19:00 #132
Сообщение от evgen1961
столько много букф, однако так я и не нашел ответа на вопрос : -А на кой ... это надо? 'ckb это для авто, то щас доступна любая запчасть , на "разборке" если жаба душит. на авто должно быть все надежно , вибро- ударо -прочно. а не на коленке спаянное. Автомеханик стаж 20 лет
Скажите ... а в случае аварии , не приведи бог конечно , гибоны из - за изменения конструктива на " вас " всю вину разве не свалят ? ...
06.10.2015 18:09 #133
Ув. Гуру. Большое спасибо за информацию. Именно так и поступлю.
Для evgen1961
Автомобиль АУДИ-100 5 цилиндров, механический впрыск. Вышел из строя вследствии попадания воды в бак. При ремонте слил из бака 5 литров воды. Попала после заправки на АЗС. Вышел из строя топливный насос высокого давления 6 атм. и стал зависать механический распределитель топлива. Пытался отремонтировать, но успеха не добился. На разборке такой взять это кот в мешке. Кроме того насосы высокого давления теперь купить проблематично и дорого.Форсунки тоже механические открываются давлением топлива очень дорогие наверно практически не выпускаются.
06.10.2015 18:17 #134
Кстати на счет аварии. Ну вышла из строя самодельная электроника, пропал впрыск топлива, двигатель заглох. Можно спаять две таких и возить в бардачке запасную. А что разве коммутаторы зажигания на автомобилях не выходят из строя? И ничего заменил и поехал.
28.07.2016 19:29 #135
привет парни,помогите мне пож.в електрике я не ахти так и прошу помощи.мне нужена схема на пяти канальный камутатор под индивид.катуш на январь 5.1,то есть два входа по + три входа по - и пять выходов по +и два питание.знаю только что IGBT транзистор с небольшой обвязкой и так на каждый канал.
Аватар для BENDER
29.07.2016 19:04 #136
Опаньки !??? так темка то не про это.
а погуглить карма не позволяет ?
Страница 14 из 14
зажигание
Часовой пояс GMT +3, время: 03:19.
