Какой усилитель лучший среди советских?
Страница 14 из 44
Аватар для mar1lynmanson
11.11.2009 00:33 #131
Сообщение от МихаилМ
Да, а вы что-нибудь слышали про современные бумажно-целюлозные подвесы? их делают из волокна банановой пальмы, технология аналогична той, что применяли раньше? по цене они конечно не дешевые, но есть на большинство моделей советских динамиков, в крайнем случае, можно найти по заказ.
Маркетинговый ход. По сути те же самые целлюлозные диффузоры, тока технология отливки улучшена, также поверхность делается специально шершавой и немного хаотичной, для подавления резонансов и призвуков.
Они того в принципе стоят.
Supravox - вот пример классических динамиков на новый лад. Стоят дорого но они того стоят.
11.11.2009 00:36 #132
Да, меня этот вопрос тоже заинересовал, хотелось бы услышать ваше мнение.
Для этого нужен измерительный микрофон, прецизионный усилитель для него и спец софт. По другому - гадание на кофейной гуще. Либо как вариант повторение чей то конструкции (точь в точь, в противном случае результат неизвестен)
11.11.2009 00:38 #133
Сообщение от serg2500
.по мне , так я беру ЛЮБОЙ СССРовский усилитель и стараюсь "выжать" из него максимум , путём реставрационной модернизации....даже те усилки, что были собраны на германии ..по устаревшим схемам с разделительным кондюком на выходе
Не надо брать советский усилитель и реставрировать, пора уже делать современные нормальные усилители, с хорошими параметрами и нормальным звучанием. Тем более если у вас есть опыт по работе с пытальником и измериловкой.
Аватар для МихаилМ
11.11.2009 16:30 #134
Сообщение от mar1lynmanson
Нет, динамики конечно новые -это не ровня старым, но все же, почему то все (ну по крайней мере большинство) работают со старым. Мало кто покупает такие вот динамики. А насчет маркетингового хода, может и так, но замена подвесов на эти (новые) дает результаты - особенно на ВЧ и СЧ (НЧ не слышал переделанным)
Аватар для МихаилМ
11.11.2009 16:32 #135
А что ж тогда делать, если для создания нового усилка (его модели) нужно не мало средств (а то еще и больше, чем не мало...). В от и приходиться базироваться на старом.
11.11.2009 16:58 #136
Заблуждение. Приличный ум можно собрать за 100-150$. Это будет стоить вся комплектуха окромя корпуса. Например интегральник на LM3886T, с хорошей обвязкой и нормальным питанием - моща будет небольшая (до 50Вт), но весь совок заткнет за пояс на легке. При условии грамотной разводки и применении нормальной обвязки.
11.11.2009 17:01 #137
Толка от одних повесов не будет. (по краиней мере немного, хотя смотря на что их ставить, для S-90 это практически не поможет)
11.11.2009 21:12 #138
Доброго времени суток! Вот попался недавно такой вот монстр...думаю. что с ним делать то...выбросить жалко...фото взял из нета ....мой экземпляр не совсем фотогеничен...нашёл описание и схему. германиевые транзюки на выходе, но головка электромагнитная с алмазной иглой, вроде как гзм 105? буду посмотреть, на выходные. что можно сделать...пока мнение заменить усилки, или мож сделать просто вертушку для работы на внешний усилок?
Тип файла: jpg akkord001_13.jpg (114.1 Кб, 1 просмотров)
Аватар для МихаилМ
11.11.2009 22:33 #139
Аппарат интересный, идея про вертушку очень хорошая. Если есть винил или вы планируете его слушать, так и делайте.
11.11.2009 22:41 #140
Ну тут несколько вариантов:
1) Покрасить и отнести на помойку - это если не надо такое дело;
2) Отреставрировать - соответственно, БЕЗ вмешательства в схему и конструкцию, в противном случае смысл реставрации отпадает;
3) Полная переделка - Например по такому пути: кишки идут на помойку, остается только механика, переделывается морда, остается только кнопка "ВКЛ/ВЫКЛ", установка хорошего транса, на пониженную индукция, сборка хороших малошумящих стабов, сборка хорошего фонокорректора (например Никитинского), установка хорошей головки, возможно доработка тонарма, сделать возможность отключения фонокорректора (в смысле возможность вывода сигнала непосредственно напрямую с головки, в обход встроенного фонокорректора). Ну и соответственно финальное вылизывание конструкции.
Вот только такой вариант влетит в хорошую копейку и возможно это не самый лучший вариант под доработку.
Страница 14 из 44
Часовой пояс GMT +3, время: 12:51.
