Телевизор Nokia 5124ee не включается
Страница 14 из 22
29.04.2010 19:18 #131
Сообщение от viktor001
Возможно и каюк но смущает тот факт, что строчный транзистор цел, обычно он сгорает в первую очередь, а не BUF405 в б.п. Тут скорее всего дело в TEA5170; TEA2164 и их обвязке, а так же обвязке BUF405. Надо бы посмотреть осцилом на соответствия эпюр в контрольных точках; напряжение на ноге 2 ТЕА5170 в дежурке и в рабочем режиме. После выпаивания возможны повреждения дорожек ???? (проверь все где паял, а также на заводской непропай) и на всякий случай защитный конденсатор строчного транзистора на пробой, он висит между массой и колектором. Цепь 20 естественно до кучи. Кстати, а как телик то потух, при каких условиях он перестал включатся?
Ну чего,чего а паять я умею,это моё любимое занятие.Сколько паял ни одну дорожку не повредил.Второе-если менять микрухи,то менять обе сразу верно?Третье-вот так и потух перестал включаться и замигал светодиод.Четвертое-после вторички это уже я спалил это точно только не пойму как,потому что телевизор хоть на 1 или 2 секунды но запускался,это было слышно и ничего при этом не выгорало.
Последний раз редактировалось struchkov.andr.v; 29.04.2010 в 21:47.
Аватар для bobesh
30.04.2010 05:57 #132
Сообщение от struchkov.andr.v
Вот этого я и боюсь.Ножки 8 и 9 на строчнике показывает почтм короткую 0.8 Ом.Так и должно быть?
Ты ошибся ногами, д.б. 7 ножка трансформатора, если речь идет о цепи 20, на схеме почему-то не обозначена. А 8 и 9 не должны замыкать на корпус, посмотри, не замыкает коллектор транзистора на радиатор.
Последний раз редактировалось bobesh; 30.04.2010 в 06:32.
30.04.2010 06:52 #133
Сообщение от bobesh
Я почему и спрашиваю,да цепь 20 приходит к 7 ножке,а вот 9 ножка это В+ верно?А 8 ножка идёт от коллектора транзистора BUH313.Я его выпаял и они замыкают между собой.Правда цепь 20 ещё не проверял сегодня посмотрю
30.04.2010 13:48 #134
Цепь 20 проверил всё нормально,я вот что обнаружил на трубке кинескопа оторваны провода (возможно от того что часто влезал)Один провод оторван от кадровой,ну как их там поля верх-низ,второрй провод оторван который подходит к разъёму 2К03,на печатной плате по схеме 5523(разъём подсоединяется к 8 ноге строчника и к дроселю LK11)Это может быть причиной?
Аватар для bobesh
30.04.2010 17:53 #135
Второй провод - это подключение строчных катушек в ОС. Ток по +В должен возрастать значительно, но это должно приводить к выходу из строя стрчного транзистора. Но ты же нашел кз по коллектору строчного транзистору. Посмотри емкость СК12 не пробита ли она.
30.04.2010 21:04 #136
Очень может быть...
30.04.2010 21:09 #137
И еще я хочу извиниться перед Viktor 001 он был прав ,хотя если честно перелопатил сотню таких тв ,а такое пробленое решение вижу впервые... Я имею ввиду 1.2.3. ...
Последний раз редактировалось yrik2008; 30.04.2010 в 22:06.
30.04.2010 21:18 #138
И хотелось чтоб на этом все закончилось...
01.05.2010 13:01 #139
Сообщение от yrik2008
Да без проблем дружище! к тому же я согласен, что выглядело это очень и очень сомнительно, что какой то код может починить аппарат
Нет конечно, не может если трабла в железе, а вот если в ПО? Например из за скочка напр. в сети телик запросто мог уйти в аварийный режим в состоянии которого он собственно и был. С момента повального применения микроконтроллеров не стоит ничему удивляться потому как даже в специализированных мастерских не всегда знают содержание прошивки мк в полном её объёме.
Пару слов автору темы. Если лампа светится и напруги соответствуют твоему тел. (BUH313 - U1= 112v)то будем считать, что бп в норме, но для его нормальной работы ему необходима синхронизация с строчным тр. синхронизирующий сигнал формируется на ТЕА5170 поэтому очень важно посмотреть осцилом что творится на её выходе (нога3), приходит ли сигнал на базу BUH313 (без него строчка не запустится) и исправность по цепям 20; 21 (20-ку ты уже проверил). Номера соответствующих эпюр указаны на схеме в кружочках. Ну и включать через ламп потому как бп не в аварийном режиме, а строчник должен быть подключён. Вернуть его назад можно кодом 1 2 3 StBy (Stby - кнопка выкл. на пульте )
03.05.2010 21:00 #140
Сообщение от bobesh
Нет вы меня не поняли,или я так объясняю.Транзистор я выпаял он исправен (BUH313) и без него прозванивал строчник 1,2,3,4,5,6 ножи прозваниваются почти на короткую (от 0,5 Ом до 1,5 Ом) и 8,9 ножки тоже самое.А вот 7 ножка ни с одной из перечисленных не звонится.Ну вот как то так
Страница 14 из 22
Часовой пояс GMT +3, время: 00:33.
