Всем добрый день, я так и недобился результата по прошивке данного контролера и я его забросил, теперь снова возвращаюсь, как говорится попытка № 2. Надеюсь собраная информация за всё время существования этой ветки пойдёт мне на пользу. Огромное спасибо Vadzz за помощь и решения тех или иных проблем.
Ничего тоже результат. |
Здравствуйте !!!!
Прибор собрал .... подключаю WH1602 все работает ,но он без подсветки ,пошел купил MT -16s2H подключаю инсталляции нет ... снимаю его и цепляю на другой девайс ...хм ... работает. понижал частоту камня до 4 мГц с российским не хочет работать этот DDS генератор ...в чем может быть дело ? Заранее спасибо за ответы ! |
МТ-16S2H выполнен на контроллере КБ1013ВГ6, который, как заявлено, является аналогом HD44780, имеет встроенный знакогенератор на два алфавита.
Если распайка их совпадает, то остается сравнить тех. параметры и тайминги по даташитам. С МЭЛТовскими индикаторами не работал, поэтому точно сказать в чем причина не могу...
Было бы неплохо поделиться своими наработками, если конечно это не секрет (или коммерческая тайна). Какие изменения, с чем связано, краткое описание. Я думаю многим пригодится...
Всем хорошего припоя, вопрос про третий вариант на TL074 с фильтром: если он прикручивается ко второй версии проекта - есть ли изменения в прошивке?
И детально про прикручивание вопрос: с ЦАПа R19 вывод идёт, как я понял, на R2 100k, V5 - out (BNC2)? схема 2го варианта ![]() схема третьего варианта ![]() |
Прошивка не меняется, насколько я понимаю, т.к. изменения только в выходной аналоговой части генератора.
Насчет подключения - выход ЦАПа R19/R20 (на схеме 2-го варианта) подключается к R2 100 кОм (на схеме 3-го варианта), а вот что такое V5 - out (BNC2) не понимаю. BNC2 на схеме 2-го варианта это коннектор на выходе генератора, V5 - только на схеме 3-го варианта (схема для симуляции) обозначает источник опорного напряжения 5 В, из которого потом получаем опорное 1.25 В (для получения нулевого напряжения смещения). Вообще, завершенная схема третьего варианта это вот эта ![]()
