Механизм регулировки атаки лопастей ветрогенератора
Страница 14 из 15
Аватар для atlas030960
18.09.2012 20:53 #131
В таком случае и редуктор с двигателем 12 в. не нужен, а вместо него нужно будет цеплять на каждую лопасть по одному или по два грузика которые при увеличении частоты вращения ветровой турбины будут разворачивать лопасть на нужный градус атаки. где то у меня были фотки чужого с нета такого аппарата, постараюсь отыскать и и выложить.
С Уважением Александр М.
18.09.2012 21:38 #132
atlas030960 Я вам зарисовал как я хочу переделать: Втулка выставляет рабочий угол, а пружина обеспечивает подтяжку штока к гайке или упор во втулку. просто при этом увеличивается ресурс подшипника(тяжело выставить соосность винта, гайки,штока)
Тип файла: jpg P1100203.JPG (587.0 Кб, 0 просмотров)
18.09.2012 21:43 #133
Конечно это далеко не самый простой и надежный способ регулировки, но у вас всегда будет возможность: нажать кнопку и остановить ветряк в любой ветер или при каком то подозрении неисправности(у меня такое было зимой в -20). Так что решать Вам, я только обьяснил как работает моя система. Самое лучшее когда винт работает в автомате и не надо волноваться за сложную эл.мех.часть.
19.09.2012 00:20 #134
Рома, в чем изюменка твоей идеи я теперь понял, это в некой степени уменьшит нагрузку на лопасти при стартовых и малых ветрах. А я грешным делом подумал что Вы хотите перейти на такой механизм :
(прошу извинения у автора снимков за использование)
Тип файла: jpg 1 SUC40202.JPG (20.2 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg SUC40170.JPG (142.4 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg SUC40163.JPG (137.0 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg SUC40166.JPG (145.0 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg SUC40169.JPG (183.7 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось atlas030960; 19.09.2012 в 19:53.
19.09.2012 20:13 #135
Сегодня парни принесли еще один винт с гайкой, от слесарных тисков, он немного толще прежнего и гайка тоже относительно.
Вот фото, Может качество не то, снимаю мобилой.
Тип файла: jpg 05 2012078.jpg (347.8 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 05 2012080.jpg (345.5 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 05 2012081.jpg (329.3 Кб, 0 просмотров)
23.09.2012 23:19 #136
К стати на youtube.com мне встретился интересный ролик под названием ПРОСТЕЙШИЙ МЕХАНИЗМ ИЗМЕНЕНИЯ РЕГУЛИРОВКИ ВИНТА ЗА СЧЁТ ЦЕНТРОБЕЖНОЙ СИЛЫ
http://www.youtube.com/watch?feature...&v=q-d_jRxVcV0
Рома посмотри и выскажи свое мнение.
24.09.2012 00:31 #137
Так можете зайти на windpower-russia.ru и у самого Валеры и поспрашивать.
Но возвратнопоступательное движение с поверхностным трением между элементами на которых изгибающий момент.
Работать маленький ветряк будет , но через полгода годик механизм менять.
24.09.2012 06:54 #138
Да это все хорошо и интересно, но у Вас вы говорили Д=4м, там нужна синхронизация. Я советывать могу только то что я делал, а о другом могу только догадываться. Думаю надо спросить у самого Валерия.
24.09.2012 18:00 #139
Рома, мне по душе Ваша конструкция или подобная Вашей, по немного стягиваю железо для ее сборки.
А ссылку на "ПРОСТЕЙШИЙ МЕХАНИЗМ ИЗМЕНЕНИЯ РЕГУЛИРОВКИ ВИНТА ЗА СЧЁТ ЦЕНТРОБЕЖНОЙ СИЛЫ" выдал для ознакомления, может кто то подчеркнет что то для себя полезное.
24.09.2012 18:23 #140
Рома, нужна Ваша помощь в познании агрегата, на прикрепленном фото, ближе к левому нижнему от центра - передняя часть ступицы ветровой турбины и на самом кончику находится диск или барабан, я так понял он неподвижный относительно основания самой ступицы, хотелось бы выяснить его предназначение, что можете подсказать?
Тип файла: jpg 0_72fad_6c4d5e43_orig-1.jpg (265.5 Кб, 0 просмотров)
Страница 14 из 15
Часовой пояс GMT +3, время: 12:20.
