Методика ремонта транзисторного УМЗЧ (делюсь опытом)
Страница 14 из 17
15.09.2026 22:54 #131
Так вот КТ315Б и есть по переходу эмм - кол. тот же оптрон, но на внешние сигналы в ИК диапазоне. Кстати он уже своим корпусом защищён от видимого света. Не надо фильтров применять.
Кстати кто знал его эти свойства, то делали автостоп на ленте у катушечных магнитофонах.
Аватар для !Neofit
15.09.2026 23:51 #132
То, что он работает как фототранзистор при подключении в схему коллектора и эмиттера (я и сам так пробовал) не значит, что есть "переход коллектор-эмиттер". Фототок генерируется в области перехода коллектор-база и усиливается транзистором.
aka "Точка Опоры", "Ник, @ля, опять потерялся" и "ForcePoint"
16.09.2026 00:32 #133
Сообщение от !Neofit
В общем мы говорим об одном и том же.
У биполярников основные параметры
Напряжение колл - эмм.
Напряжение база - эмм.
Ток колл.
Бетта.
Граничная частота
Так вот первые два это переходы.
А для того что бы усиливал транзистор сигнал, надо сделать
смещение по базе. Есть оптроны с выводом базы. Выбор был и по напр.колл - эмм. и по бете в зависимости от буквы, и выбор был большой.
Кстати у КТ315 и 361 эти параметры не плохие, учитывая
его стоимость. В советские времена он был не заменим
в шир потребе.
Их и разработали для шир потребительской аппаратуры.
Выпускали много заводов. Миллионами выпускали в год.
Было несколько модификаций их.
16.09.2026 10:49 #134
Ещё есть такие пары как КТ3102 и КТ3107. Эти транзисторы были заменой этим КТ315, 361. Они тоже по буквенным индексам отличия
имеют. НО у них бета (усиление) больше во много раз
Я их как и многие до сих пор ставлю в схемах. Особенно в входных
цепях, где нужно большое усиление сигналов с разных датчиков.
Например с фотодиодов или фото резисторов.
Аватар для !Neofit
16.09.2026 11:36 #135
Сообщение от Aleksandr52
Ток колл.
Бетта.
Граничная частота
Не порите чушь, ей больно...
Аватар для falkonist
16.09.2026 16:42 #136
Aleksandr52,
Да ладно ерунду нести
Нет перехода эмиттер-коллектор.
16.09.2026 19:30 #137
Сообщение от falkonist
Aleksandr52,
В режиме ключа. Как проходит ток управления и ток нагрузки
последний через какой переход идёт ? У транзистора n - p - n структуры.
И как можно нагрузку подключать ?
Знаете эти азы ?
16.09.2026 20:56 #138
falkonist,
Ну что весь инет перерыли или нет ?
Сейчас голова не нужна, любой вопрос инет решает.
16.09.2026 21:02 #139
Aleksandr52, , не учите папу делать детей. Сами учитесь азам.
Аватар для !Neofit
16.09.2026 21:16 #140
Как проходит ток управления и ток нагрузки последний через какой переход идёт? У транзистора n - p - n структуры.
Последний идет, внезапно, через два перехода. Электроны, введённые напряжением база-эмиттер в базу, захватываются более сильным электрическим полем со стороны коллектора (пространственный заряд самого перехода + напряжение коллектора). И идут туда, куда легче. Ещё более внезапно - через закрытый переход коллектор-база им пройти легче, чем тащиться через базу.
Страница 14 из 17
Часовой пояс GMT +3, время: 04:15.
