Автоматическое включение и отключение ближнего света фар на автомобиле
Страница 14 из 19
862 380
24 1
26.04.2014 21:46 #131
Slaveni эти обсуждения не касаются сиандартных схем включения ДХО на авто в виде включения ближнего света или противотуманок. вот если вы ставите ДХО отдельно, тогда да, надо сертификация и соблюдение ГОСТа по установке. если внимательно прочитать ГОСТ, а не выписку из него, то вы найдете там иньересную формулировку: данные требования распространяются на вновь производимые автотранспортные средства....ну а если глубже копнуть, то еще и срок ввода в действие этого законодательного акта найдется... так, что если отдельных ДХО не ставится, то все проблемы решены если на ближний свет автоматику ставите, если на противотуманку, то читайте правила - противотуманка, только с ближним светом может работать, в автомате или руками включается непринципиально. если
ставите ДХО, то на авто должны быть штатные места, предусмотренные заводом изготовителем, или в соответствии с техрегламентом (имеется такой и в РОССИИ) не все его читают только, а вот к самим ДХО требования жесткие - китайский светодиодный фонарик не подойдет. необходимо выдержать два принципиально важных условия, пложадь отражающей поверхности должна быть не ниже заданной в регламенте в см \квадратных и яркость источника света не менее заданной в регламенте в люменах. в две сотни не уложиться...
866 125
9 5
26.04.2014 23:40 #132
spasatell, Вы во всём правы, кроме одного - противотуманкм могут включаться и без ближнего света, но обязательно с габаритами, как и фары.
862 380
24 1
26.04.2014 23:53 #133
19.4
Противотуманные фары могут использоваться: 1. в условиях недостаточной видимости с ближним или дальним светом фар;
2. в темное время суток на неосвещенных участках дорог совместно с ближним или дальним светом фар;
3. вместо ближнего света фар в соответствии с пунктом 19.5 Правил.
19.5
В светлое время суток на всех движущихся транспортных средствах с целью их обозначения должны включаться фары ближнего света или дневные ходовые огни.
866 125
9 5
27.04.2014 03:06 #134
И я про то же. Днём, когда противотуманки испольуются как ДХО, они могут включаться и без ближнего света. Да и конструктивно противотуманки и фары можно включить только с габаритами. но независимо друг от друга.
0 5
26.05.2014 21:44 #135
вариант с фарами машин с автоматом: делал так - через диодную развязку со вперёд едущих режимов коробки с задержкой на включение 5 сек(можно и без) и на выключение 10 сек для разворотов с задним ходом чтоб не моргать фарами. схемы не помню, езжу так 3 года, как то так
Тип файла: jpg Схема реле.jpg (30.5 Кб, 0 просмотров)
Отправить сообщение для car_plus с помощью Skype™
08.11.2014 01:50 #136
Лично собрал и протестировал, работает как часы.
Только с выходными транзисторами доработать надо (по моему) Не помню уже, давно делал.
503 351
142 0
10.11.2014 11:13 #137
.....ету схемку я нерекомендую.... обсуждение обсуждалось...
19 31
Отправить сообщение для черный_чак с помощью Skype™
16.11.2014 15:26 #138
А чем не нравится схема элементарная:между средней точкой звезды или углом треугольника и массой или "плюсом" включается обмотка реле,контакты реле замыкают цепь "ближнего" света,противотуманных фонарей или ДХО.
Завел мотор-автоматически обозначил машину на дороге.
Заглушил-обозначай вручную.
В своё время в СССР было в ППД внесено требование,чтобы на мотоциклах во время движения был включен "ближний" свет.
Я его запитал на Яве 638 от трех дополнительных "плюсовых" диодов генератора.
Видел предложения запитать "ближний" свет или ДХО от трех "измерительных" диодов генератора при установке РНов новых образцов с измерением напряжения на аккумуляторе и таховходом,например,611.3702-05.
Но идея ошибочная-эти измерительные диоды слаботочные.
А вот промежуточное реле вполне можно подключить к этим диодам.
Остановился в развитии на транзисторах.
03.03.2015 18:13 #139
а если вместо спидометра будет тахометр? это про пост 26
03.03.2015 18:17 #140
Сообщение от car_plus
а на какую ногу подаем управление? и принцип работы непонятен
Страница 14 из 19
Часовой пояс GMT +3, время: 23:28.
