Страница 140 из 498
11.03.2016 21:17 #1391
Сообщение от НиколаМастер
заметили как мало витков в обмотке? и как криво намотаны
Можешь не сомневаться - намотать аккуратнее будет лучше КПД - потери в меди будут меньше. Тут снизить потери в меди можно запросто снизить на 10-20% сокращением периметра витков. Заодно и медь сэкономится.
Издержки серийной ручной набивки статоров...
11.03.2016 21:17 #1392
Этот оптимизирован для степей Айовы. Поэтому и имеет такой малый винт.
уменьшаем зазор, ставим больший по диаметру винт - вуаля, наши 400 ватт при 5 м/с. Плюс минус. стартовать будет тоже с 3-4 м/с.
11.03.2016 21:19 #1393
Сообщение от AlexeyGT
дайте ссылку на источник
Я ж дал карту ветров - в ролике американский ветрогенератор выпуска, по памяти, 2006 г.
11.03.2016 21:23 #1394
вот вам карта ветров с указанием высоты измерений. В вашей не ясно где меряли.
те 12 метров достижимы кратковременно когда торнадо какой нибудь рядом трется. средняя у них 6-7 м в секунду.
Аватар для НиколаМастер
11.03.2016 21:25 #1395
Предлагаю рацуху. Допустим ветряк запускается только с 3м\с, ставим приблуду:
датчик давления в кожух, при минимальном ветре он дает сигнал на контроллер, а он врубает гену в режим мотора, вал проворачивается и переключается обратно в ген режим
на патент тянет?
11.03.2016 21:25 #1396
Зазор уменьшать не надо - железо статора рассчитано на тот зазор, который есть.
Больший винт 1-1,2 м - да. У него винт в ролике 76 см.
400 Вт будет при 8-9 м/с. стартовать - он стартует с нуля (или 1-2 м/с), потому, что нагружен на аккумулятор - покуда напряжение ниже 12 В нагрузки нету.
А вот поставить еще больший винт - диаметром метра 1,8-2 - так надо аккумулятор брать не тот, что в ролике, а на 150-200 А*ч, заменить контроллер и поставить внутрь малый вентилятор статора.
11.03.2016 21:27 #1397
не надо никаких приблуд,с 3 м в секунду энергии вы снимете мало, не имеет смысла его ловить. Просто поднимаете турбину повыше и ждете ветра, ну и при расчетах учитываете вашу среднюю скорость.
11.03.2016 21:28 #1398
Сашун не вводите в заблуждение, в ролике указана конкретная модель, погуглите и посмотрите характеристики, диаметр винта этой модели 1,17 м. и стартовая скорость 3.8 м в секунду, если вам лень я вам ссылку скину.
такой винт при всем вашем желании на 8-9 м в сек не даст 400 ватт, потому что такой ветер просто не обладает такой мощностью. вернее при всех даже самых идеальных коэффициентах и идеальном исполнении турбины не способен ее снять.
11.03.2016 21:32 #1399
а патент тянет?
Нет - во-первых, уже реализовано, а, во-вторых, просто не нужно. Стартовые моменты - только из-за трения
в подшипниках, щетках и запуске после разворота и-за авторотации.
11.03.2016 21:35 #1400
Это я видел у похожего китайского. Посмотрите в ролике на размер пропеллера, в самом начале - когда его мужик на плече несет. на http://www.samal-energy.kz/?page_id=882 0 модель для казахстана и мощностью 600 Вт.
Страница 140 из 498
Часовой пояс GMT +3, время: 03:03.
