Страница 141 из 498
11.03.2016 21:37 #1401
мужик на плече может нести хоть весло, там указана конкретная модель. от нее и надо отталкиваться, иначе мы с вами будем сравнивать разные вещи.
http://www.samal-energy.kz/?page_id=882
11.03.2016 21:57 #1402
короче, увеличивая зазор вы сводите на нет использование статора из электротехнической стали, которая при минимальном зазоре обеспечивает больший магнитный поток через катушки. Причем разница с безжелезными генераторами по словам тех кто их собирал - в разы.
Увеличивая зазор вы медленно приближаетесь по коэфф. использования магнитов к безжелезным статорам у которых нет стартового залипания, и большая часть магнитного потенциала тратится на преодоление воздушного зазора между магнитами.
11.03.2016 21:57 #1403
Сообщение от AlexeyGT
Я привел эту же ссылку. По ней мощность генератора не 400, а 600 Вт. Вот для этой мощности и нужен винт диаметром 1,17 м.
11.03.2016 21:59 #1404
винт 1,17 м - мощность номинальная 400 ватт, мощность максимальная 600 ватт - где тут сказано о другом винте?
11.03.2016 22:04 #1405
Нет. Этот статор просто не будет эффективно работать при большей индукции магнитов. если их приблизить к статору - железо в зубцах войдет в насышение, появятся залипания и отдаваемая мощность снизится !
Посмотрите график зависимости индукции в сердечнике от напряженности магнитного поля, создаваемого магнитом - хоть гопки прыгай индукции в сердечнике больше не будет ! А вот потери возрастут существенно !
Потери мощности в трансформаторах и электрических машинах складываются из потерь в магнитопроводе, зависящих от напряжения (индукции), и потерь в меди обмоток. Они однозначно задаются величиной допустимой индукции в сердечнике.
Последний раз редактировалось Сашун; 11.03.2016 в 22:10.
11.03.2016 22:09 #1406
смотрим на график и видим, что неодимовые магниты находятся как раз в оптимальной точке по остаточной намагниченности 1,0-1,3 Тл, с учетом потерь на зазоре и т.д. считаем 0,8-0,9,так что все вполне органично вписывается.
11.03.2016 22:13 #1407
уменьшите магнитную индукцию до 0,3 Тл и увидите напряженность магнитного поля для безжелезного статора.
Это же значение будет если вы увеличите воздушный зазор добиваясь отсутствия залипаний.
11.03.2016 22:20 #1408
Правильно! Это - индукция в воздушном зазоре. А какая она в зубце, если 2/3 занято катушкой?
"магнитная индукция в зубцах статора повышается по сравнению с магнитной индукцией в воздушном зазоре, поскольку большая часть зубцового слоя занята пазами. Пазы, заполненные обмотками из меди и изоляцией, имеют большое сопротивление магнитному потоку, и магнитный поток вытесняется из пазов в зубцы." А допускаемая индукция в зубце - максимум 1,6 Тл.
Поэтому для малого зазора - только слабые магниты, а для неодимовых - увеличенный зазор.
Иначе - залипания и потери в стали.
11.03.2016 22:23 #1409
вы мне просто скажите магнитный поток по зубу будет увеличиваться при приближении магнита?
11.03.2016 23:11 #1410
Я отвечу так, как я считаю правильным. При увеличенном зазоре до неодимового магнита индукция в зубце находится в пределах допустимой (часть рассеивается, не доходя до зубца), а при уменьшении зазора выходит за пределы допустимой, поскольку геть все статоры (кроме специальных) проектируются для индукции меньшей, чем создаваемая сильными магнитами.
Я отчетливо увидел это в 6-минутном видеоролике о попытке модернизации генератора JDX-300, где самодельщик, уменьшив зазор и увеличив этим индукцию в сердечнике, добился таки залипаний в генераторе, в котором их изначально не было. что показывал сам самодельщик в другом, 40-минутном ролике, удивляясь. как же это так - "вертится одним пальчиком совершенно без залипаний".
И добавлю. Какая частота тока в генераторе с всего 8-ю магнитами на роторе (4 пары полюсов) при 300-400-500 об/мин ? А ведь допускаемая индукция указана для частоты 50Гц при которой потери на гистерезис малы.
Почему двигатели большой мощности большие? Потому, что сталь имеет предел насышения и, чтобы вбить больше индукции (и изменения магнитного потока) в зубцы статора. приходится увеличивать размеры зубцов и статора в целом.
Последний раз редактировалось Сашун; 11.03.2016 в 23:24.
Страница 141 из 498
Часовой пояс GMT +3, время: 13:18.
