Страница 142 из 608
13.04.2010 03:39 #1411
Вот что я имел в виду в посте 1408
Тип файла: jpg Безымянный 10.JPG (44.2 Кб, 47 просмотров)
13.04.2010 04:32 #1412
Сам планирую делать немного иначе, вот так примерно как на рисунке, из ЭТС железа набрать сердечник, на него намотать катушку и уже потом вклеивать в не глубокие пазы в кольце из ЭТС .
Тип файла: jpg Безымянный 11.JPG (34.3 Кб, 28 просмотров)
Аватар для baysun
13.04.2010 06:25 #1413
Сообщение от baysun
http://www.poz-progress.ru/ - их сайт
http://www.poz-progress.ru/index.php...roducts&pid=18 - характеристики магнитов
Вот что я заказывал - 24 магита марки Ч36Р кл. Г 5МД 30х5 ТУ6391-002-55177547-2005
Тел: (34368) 4-10-65 но сам им звонил всего 1 раз, когда сообщал номер квитанции из зберкассы при перечислении денег.
"Блиц-перевод" Сбербанка России
Сумма перевода 2520руб+250руб(почтовые расходы) - эту сумму я отсылал + сколько-то взяли в сберкассе. Уложился чуть меньше 3000 рублей.
Экономист: Васильева Наталья Петровна (приём заказов) именно с ней я и беседовал. Очень вежливая, доброжелательная и тактичная женщина.
Магниты пришли.
Тип файла: jpg Фото007.jpg (60.8 Кб, 68 просмотров)
13.04.2010 06:34 #1414
Garrekiv
пазы даже неглубокие делать нетехнологично, площе проточить кольцо на токарном станке-это минут пять работы. Прилегающие плоскости у сердечников надо тоже или шлифануть или аккуратно фрезернуть. А вообще так делаются большие генераторы, сердечники отдельно ярмо отдельно , потом скручиваются.
13.04.2010 17:13 #1415
Сообщение от baysun
Магниты пришли.
сколько времени прошло с того момента как они отправили магниты, до того как ты их получил?
тоже жду, 2 недели прошло.
Аватар для baysun
13.04.2010 18:29 #1416
Сообщение от КоляМ
После проплаты. Выйдя из сберкассы позвонил им и сообщил номер счёта. Через две недели мне на трубу позвонили и сообщили что магниты сделали, мол - сегодня высылаем. Магниты получил через 6 дней, но уверен что мог получить из раньше дня на 2 - просто выпало на выходные.
Магнитами я доволен, правда теперь надо ждать чтоб зажили пальцы...
Отправить сообщение для yurich68 с помощью Skype™
13.04.2010 19:01 #1417
Сообщение от baysun
я вас поздравляю коллега!
имеющий желание ищет возможность,не имеющий ищет причину............
14.04.2010 18:25 #1418
Сообщение от Sasha85
Хочу предложить еще один вариант исполнения статора. Зарание прошу прощения за теорию (а не практику), и примитивный эскиз и за кривой язык. Мотаем один виток ЕТС или ленту 1 как у dzena, только поуже. Приклеиваем пластины 2 и 4. Идеальный вариант чтоб это были фрагменты из Ш-образного трансформатора, ширина которых равна ширине магнитов, или полоски из той же упаковочной ленты. Потом второй виток ленты 1. После каждого витка ленту отрезаем, стык делаем в другом месте (например через 120*). Клеим короткие пластины 3. И так пока не наберем розмер длины магнита. Затем на сердечники надеваем намотанные катушки и в пазы или точней в зазоры, между длинными и короткими пластинами вставляем "верхушки" сердечников (их придется забивать молоточком). Этими пластинками можно сделать скос, чтобы не было залипания,как Ветерок делал скос магнитами.
P.S. Я когда-то в детстве перематывал Ш-образные трансформаторы. Когда собирал в конце металлическую часть, вставлял "Ш" пластины, то с одной то с другой стороны. Когда набивалось плотно, вставлял в зазоры "I"-образные пластины. Последние вставлялись достаточно туго. Отсюда я и взял, что похоже можна сделать Т-образные сердечники. Что кто думает по этому поводу?
А мне понравился этот вариант. По моему очень технологично и не требует никаких особенных инструментов. А если отказаться от Т-образной конструкции, то всё гораздо упростится. Да и зачем Т-образная ? У Dzen-а и так всё работает превосходно !
15.04.2010 22:49 #1419
Если наконечники(башмаки, накладки) не из шихтованного железа, то токи фукко их будут дико нагревать и смысл в них пропадет, т.к. энергия магнитного поля будет расходоваться в первую очередь на нагрев железа , а затем на выработку ЭДС генератора
Аватар для baysun
16.04.2010 06:23 #1420
Нужен совет.
Магниты к диску я приклеил, натомал статор.
Пытался приклеить статор к диску (станины), но при сборке магниты оторвали статор от диска. Получается эпоксидка нихрена не держит. Силища неимоверная!
Вопрос, как закрепить статор к листу железа?
Подумал высверлить в листе несколько отверстий, и электросваркой точечно прихватить статор к нему.
Ваше мнение?
Страница 142 из 608
Часовой пояс GMT +3, время: 02:44.
