Страница 143 из 498
12.03.2016 01:10 #1421
Сообщение от AlexeyGT
смотрим на график и видим, что неодимовые магниты находятся как раз в оптимальной точке по остаточной намагниченности 1,0-1,3 Тл, с учетом потерь на зазоре и т.д. считаем 0,8-0,9,так что все вполне органично вписывается.
Вы путаете остаточную намагниченность материала магнита и индукцию в зазоре! Найдите тесламетр и измерьте индукцию в зазоре...
12.03.2016 01:13 #1422
не буду мерять, сами жаловались что мы тут не в теме
12.03.2016 01:14 #1423
Пазы, заполненные обмотками из меди и изоляцией, имеют большое сопротивление магнитному потоку, и магнитный поток вытесняется из пазов в зубцы." А допускаемая индукция в зубце - максимум 1,6 Тл.
Сашун!!! Вы не перестаёте меня удивлять....ещё 100 минусов!
12.03.2016 01:16 #1424
И добавлю. Какая частота тока в генераторе с всего 8-ю магнитами на роторе (4 пары полюсов) при 300-400-500 об/мин ? А ведь допускаемая индукция указана для частоты 50Гц при которой потери на гистерезис малы.
Ещё 100 минусов!
12.03.2016 01:18 #1425
Сообщение от РемЭл220
"Пазы, заполненные обмотками из меди и изоляцией, имеют большое сопротивление магнитному потоку, и магнитный поток вытесняется из пазов в зубцы."
Это не я придумал. Это из академического учебника НИИ по разработке электродвигателей - оно же у меня цитата - в кавычках же у меня в сообщении приведена.
12.03.2016 01:24 #1426
Почему двигатели большой мощности большие? Потому, что сталь имеет предел насышения и, чтобы вбить больше индукции (и изменения магнитного потока) в зубцы статора. приходится увеличивать размеры зубцов и статора в целом
Сашун, я предлагаю вам сделать огромный генератор с огромным железным статором и поместить туда на ротор маленькие обычные магниты неодимовые с зазором 0,5мм, чтоб вы наконец поняли какое там будет залипание и от чего оно зависит. А вы нам потом отчитаетесь и раскажете. Хоть один генератор своими руками сделайте, а потом будете советы всем раздвать.
Когда сердечник насыщается, то сила притяжения его к магниту уменьшается!
Простой опыт:
1.Берём тонкое железное лезвие для бритв, кладём на магнит и сдвигаем в сторону, пытаясь оторвать его от магнита.
2. Берём тот же магнит и делаем тоже самое, но с толстой железякой.
3. Сравниваем силу ""отлипания" пластинок разной толщины от магнита.
4. Делаем выводы.
Рекомендую всем почитать тут http://windpower-russia.ru/showthread.php?t=531
Последний раз редактировалось РемЭл220; 12.03.2016 в 02:14.
12.03.2016 01:26 #1427
Вы поняли меня правильно. Я читал зимой отчет норвегов (диссертация на доктора наук) за опыт создания генератора на неодимовых магнитах с изготовлением опытного образца. Так основой для расчета была именно величина индукциия - генератор получился раза в полтора больше ожидаемого.
Сравните диаметр моторчика на 300 Вт с обычным ротором и с ротором на магнитах (в теме есть ссылки) - второй больше по диаметру весьма существенно. Зато имеет меньшую длину - ротор намагничивать не надо - он уже имеет магниты, а статор, чтоб вместить индукцию приходится увеличивать.
Вы путаете природу залипаний и максимальную мощность железа статора в диапазоне дозволенной частоты.
Последний раз редактировалось РемЭл220; 12.03.2016 в 01:32.
12.03.2016 01:35 #1428
Дайте ссылку на учебник. Хочу своими глазами увидеть эти пёрлы!
12.03.2016 01:40 #1429
1. Проектирование электрических машин: Учебник для вузов / И.П. Копылов, Б.К. Клоков, В.П. Морозкин, Б.Ф. Токарев; Под ред. И.П. Копылова. – 3-е изд., испр. и доп. – М.: Высш. шк., 2005. – 761 с.
"Особенности расчета размеров зубцовой зоны статора" - стр. 356-367.
"Расчет размеров зубцовой зоны статора Конфигурация пазов и зубцов определяется мощностью машины и типом обмотки. Расчет размеров зубцовой зоны проводят по допустимым индукциям в ярме и в зубцах статора" см. табл.
Тип файла: jpg !В.jpg (40.3 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось Сашун; 12.03.2016 в 01:47.
12.03.2016 02:00 #1430
Вот кусок текста для подсчете размера паза для обмотки.
"Если полученное значение ниже указанных пределов, то площадь паза следует уменьшить за счет увеличения ha или bz или обоих размеров одновременно в зависимости от принятого при их расчете значения допустимой индукции. Индукция в зубцах и ярме статора при этом уменьшится. Уменьшение индукции ниже пределов, указанных в табл. 6, показывает, что главные размеры двигателя завышены и активная сталь недоиспользована. В этом случае следует уменьшить длину сердечника или перейти на ближайшую меньшую высоту оси вращения.
Если полученное значение kз выше указанных пределов и его не удается уменьшить до допустимых пределов даже при размерах ha и bz, рассчитанных по наибольшим допустимым значениям Ва и Вz, или перейдя на большее сечение элементарного провода при уменьшении nэл, то следует увеличить длину магнитопровода или просчитать другой вариант двигателя, изменив главные размеры."
Тут об чем говорится?
Что статоры рассчитывают по оптимальному табличному значению индукции в т.ч. и в зубцах статора для достижения минимальной массы железа статора.
Что будет, если индукция превысит допускаемые значения (другая обмотка или ротор при работе в генераторном режиме) и сталь в зубцах при работе будет находиться в режиме насыщения можно почитать в другом месте.
Страница 143 из 498
Часовой пояс GMT +3, время: 07:30.
