Продолжение тут http://www.rlocman.ru/forum/showthre...397#post194397
Куплю тесламетр Б/У, недорого. |
Вот тут человек на своей шкуре уже почуствовал все прелести низковольтных систем преобразования и уже хочет 48В!!!
http://windpower-russia.ru/showpost....&postcount=375 Я думаю на железных болтах текстолит тоже не поможет. Именно КОНТАКТЫ - головная боль сильноточных систем.
Контакты - не главное. Можно сделать надёжный контакт на любой ток, измеряемый тысячами ампер. Проблема в преобразователе из-за отсутствия транзисторов на такой ток и сложности изготовления трансформатора. А с практической точки зрения приобрести один аккумулятор 12 В 760 А*ч просто невозможно, придётся приобретать 4 шт по 190 А*ч. Ну, а если всё равно приобретать 4 аккумулятора, то выгоднее соединить их последовательно для снижения тока. Напряжение 48 В никаких проблем не вызовет для выбора транзисторов преобразоваваеля.
Так, давайте я разберусь. Значит , к примеру, фаза нам даёт к примеру 15А.
Фазы выпрямлены , каждая 4 диодами 20А. Правильно. Логически верно. Лишних вопросов на этом отрезке понимания у меня нет. Но вот я беру и 4 фазы складываю в параллель 15А+15А+15А+15А. Общий ток уже 60А. Так ведь ? Значит, рассуждаю я, на 20А диоды , будет "давить" ток в 60А ?? :?: это нормально или есть только такое понятие, как пропускной ток диода, а сколько там на него упирается не имеет значения ? В моём понимании ещё то, что фазы вместе одновременно не работают, а работают поочерёдно, то есть, импульсы чередуются. Но всё же надо мне понять. Что получается. Объясните. Какие мне диоды нужны будут ? |
Сергей, поалуйста, обсуждай свой генератор тут
http://www.rlocman.ru/forum/showthread.php?t=22348
Но у тебя фазы 1 и 3 работают поочерёдно, т.е. каждая фаза будет в импульсе (в момент работы) 20А (действующее значение). Т.е. максимальный расчётный ток через диоды грубо 20А. Но надо запас по току, хотя бы 30-50А. Идеально, если уж выжимать все соки, лучше синхронный выпрямитель. Но это сложное и дорогое устройство, не для каждого самодельщика по силам. Да и у тебя же не всё время будет 20А, может быть и меньше и больше. Поэтому смысла в синхронном выпрямителе может практического и не быть. Потери на твоих диодах - до 40Вт примерно.
Последний раз редактировалось РемЭл220; 12.03.2016 в 09:12.
....в вашем случае-по переменке паралелить не придется- только по постоянке......писал уже......
