Страница 145 из 608
20.04.2010 08:11 #1441
[quote=dim-235;40826]по расчётам всё правильно только статор толстоват. на нагрузку возмите утюг и хотябы приблизительно прикиньте обороты[/quote
крутанул дрелью получил 294в
Последний раз редактировалось михалыч; 20.04.2010 в 13:06.
Аватар для baysun
20.04.2010 11:16 #1442
Собрал я всётаки свой гену.
Тяжолый, гад, получился. Надо бы нижний подшипник в ступице поменять, гудит маленько.
Крутанул его от руки, примерно 1 оборот в секунду, иначе не могу, так как при нагрузке сопротивляется сильно. На холостую крутится легко, но есть маленькие залипания. В принципе залипания ерундовые, так что dzen как обычно оказался прав.
Так как пока что диодов нет, соединил обмотки последовательно. Специально делал замеры чтоб напруга увеличивалась. Замерил их сопростивление, получилось 2,9 Ом. Причём провода выводил тонкие, буду менять на хорошее сечение, или сразу всё буду соединять последовательно, и выводить только два провода - ведь мне не для зарядки, а для нагрева тена. Даже диоды не нужны будут. Просто надо снять характеристики.
Подключал 36 вольтовою лампочу, мощностью 100 ват. Полный накал, примерно при 1,5 -2 оборота в секунду, на тестере стрелка амперметра на 1,5 ампер, мгновенно убежала и упёрлась. Причём при начале движения.
Подключал магазин сопростивления и давал нагрузку 4 Ома. Сил хватило только на 1 оборот в секунду. Напругу давало около 12-14 вольт, но ток не смог померить, так как переменка. Резисторы в магазине сопротивления шустренько нагрелись.
Думаю, все катушки сразу собиру последовательно, временно поставлю диодный мост, и схожу к токарям чтоб крутануть на станке.
Вопрос, какие взять диоды? Есть только Д247. Понимаю что, при токе в 20 ампер им сразу придёт кирдык.
Прошу подсказать что мне искать.
Аватар для Ветерок
Отправить сообщение для Ветерок с помощью Skype™
20.04.2010 11:35 #1443
Сообщение от baysun
Поздравления с завершением генератора!
Лучше не диоды, а сборки. Они на разный ток от 10 А и дальше.
И фотки не забывайте выкладывать пожалуйста!
За то время, что я не просматривал тему, как будто ее кто то покоцал. Появились непонятные обрывки фраз.
Больше информации http://tng-forum.ru/
20.04.2010 12:27 #1444
baysun
Позравляю!
Аватар для baysun
20.04.2010 12:45 #1445
Здравствуйте Николай!
Вы очень долго пропадали, без вас форум становится очень скудным.
Хорошо что dzen был, иначе бы совсем затихло.
Насчёт покоцености форума скажу так - это я сделал. Удалил всё что писал я (20 станиц). Поругались на нас тут, в принципе за дело ругались, слишком уж мы разболтались не потеме.
Я удалил свои сообщения, но то что мне отвечали осталось, так что там смысл сохранился. Ведь вопросы остались.
Хотел бы спросить, есть ли какая инструкция снимать характеристики с генератора? По возможности, хотел бы сразу снимать однофазный вариант, ну нет нужды мне делать заряд аккумулятора. Всю мощность на нагрев.
К тому-же былобы проще подключить диодный мост, всё равно это временно.
Фото выкладываю, но только с лампочкой. Крутили штангенциркулем, лучше ручки не нашел
Тип файла: jpg Фото009.jpg (57.2 Кб, 70 просмотров)
Аватар для baysun
20.04.2010 12:58 #1446
Сообщение от leonsio
Позравляю!
Спасибо.
Аватар для Ветерок
20.04.2010 13:12 #1447
Сообщение от baysun
Да, подзадержался я немного в степях астраханских.Погода не позволила раньше выбраться.
Я так думаю, что удалять посты не очень, смысл все равно теряется. Ну что сделано то сделано.
Не советую делать однофазный. Слишком большая нагрузка на винт и все узлы. Ни важно на что пойдет нагрузка, трехфазный полюбому выигрывает.
Как снимать характеристики (это необходимо для правильного подбора винта) я помоему уже писал, но могу и еще, не трудно.
Я делаю так: На оборотах например 100, 150, 200, 250, 300 производяться замеры на нагрузку равную R генератора, 2R генератора, 3R генератора. Чем больше параметров, тем лучше. Обязательно фиксируйте все тщательно. И весь процесс фоткайте. очень пригодиться.
Пример таблицы
Тип файла: jpg Таблица испытаний. Ф+.JPG (91.6 Кб, 30 просмотров)
Аватар для baysun
20.04.2010 13:25 #1448
Хорошо, подготовлю 6 диодов, куда деваться, пусть Д247 пока будут. Собиру схемку, и схожу к токарю. Крутанём посмотрим.
Но это уже скорее всего в четверг.
20.04.2010 13:37 #1449
Сообщение от михалыч
Сделал генератор. С двух дисков ротор, магниты диск 50*10 мм по 12 штук на диск всего 24. Статор толщенной 19 мм, 9 катушек проводом 1,32 в две жилы-2,64 мм по 80 витков, схема соединения звезда. Выдал значит он у меня 97 вольт, 5 ампер на четыре 12 в лампочки, .220 в лампочка горит в пол накала. Приделал ручку, крутил рукой.
Вопрос толи радоваться то ли нет, расчет был на 24-48 вольт. Попробовать соединить треугольником?
за место фанеры в зал кухонные доски -дешево и качественно, может кому пригодится. Вырезал эл.лобзиком отверстия под катушки,вложил катушки так и залил бакситкой.
Тип файла: jpg SP_A0483.jpg (61.5 Кб, 58 просмотров)
Тип файла: jpg SP_A0484.jpg (91.4 Кб, 70 просмотров)
Тип файла: jpg SP_A0487.jpg (48.8 Кб, 66 просмотров)
Аватар для Ветерок
20.04.2010 13:51 #1450
Оригинально, главное все хорошо эпоксидкой чтоб не повело дерево, и стеклоткань тоже желательно.
Страница 145 из 608
Часовой пояс GMT +3, время: 05:00.
