Изготовление лопастей ветрогенератора
Страница 15 из 27
23.01.2017 19:53 #141
Сообщение от dzen
А производство и у нас есть.
А это что за крыло у тёти на первом снимке?
23.01.2017 20:11 #142
Как я осмелился заметить всем уважающим - информации по горло и свише. И один ветряк другого лутчше. И мега-гига-ватти всем в показ. Что им до нашего горе-киловатта??
Так какую двуметровую вертушку посоветуете строит:
1-лопастник, бистроходность 16, директдрайв?
2-лопастник, бистроходность - 8, мультипликатор -2?
4-лопастник, бистроходность - 4, мультипликатор - 4?
8-лопастник, бистроходность - 2, мультипликатор - 8?
16 -лопастник, бистроходность -1, мультипликатор - 16?
32-лопастника пока не трогаем! ! !...
ПП ...Я за цифру 16...
23.01.2017 20:18 #143
А у тети ножик в кармане. Сейчас она двулопастник делать будет..
23.01.2017 21:06 #144
Александр59
Это 6м лопасть ротора Дарье.
23.01.2017 21:18 #145
Сообщение от dzen
Александр59
О! И такие делали? Сейчас это наверное, осталось в прошлом?
23.01.2017 21:32 #146
Сам ветряк мы не делали. Только лопасти по заказу. В общем, с ним то же , что и со всеми вертикально-осевыми. Большие надежды на чудо, фантастические рекламные рассказки и нулевой результат.
24.01.2017 09:17 #147
Сообщение от KAA78
Нет разницы в мощности от количества лопастей. Есть разница в оборотах (в быстроходности), на которых будет максимальный КИЭВ. Некорректно сравнивать мощности, если на ветрогенератор с трехлопастником с быстроходностью 5 поставить 6-лопастник с быстроходностью 2,5 (того же диаметра) и сказать что мощность упала в 5 раз. Ну тогда и генератор меняйте. Чтоб на оборотах в 2 раза меньше он снимал ту же мощность с винта.
От количества лопастей зависит только быстроходность (и ширина лопасти в расчете). Если точнее, то от желаемой быстроходности и количества лопастей зависит полученная по расчету ширина лопасти и угол заклинения (естественно набор пар по различным сечениям лопасти)...
Еще раз:
1. ..
2. ..
11. ...
Так-так, похоже, что наконец-то и до меня нАчало доходить.(Не скажу, что "как до утки", потому что до неё - на третьи сутки, а до меня - попозже))) Хотя присутствует внутри что-то типа "а всё-таки она вертится!")) Ведь все практики пишут, что "тихоходы-ромашки" оживают быстрей, чем "трилистики", на слабых ветрах
Ну и огромное СПАСИБО за очень содержательный комментарий. 5+
24.01.2017 09:47 #148
Александър 59, ненадо ругатся. У ветро-хлопца нужна башка соображать. Информации не озеро, а океан. Тък твердит что ветра нет, или слабий, последнее дело.
Дзен, доводилось ли Вам работать с вогнутовипуклими профилями? AG14 например? Есть ли там особие заморочки? СПБ.
24.01.2017 11:02 #149
Сообщение от Александр59
Причина в том, что у них больше крутящий момент на "стопе". Малая быстроходность означает бОльший угол заклинения и бОльшую суммарную площадь лопастей. Им легче начать вращение. Для безжелезного аксиальника проблемы со стартом нет. Нужно преодолеть только сопротивление подшипников. Мое мнение что оптимальным будет 3-лопастник с быстроходностью 5. Это уже и не очень малые обороты (генератор может быть 1. маленьким, 2. мощным 3. тихоходным - выбери любые 2). И делать 3 лопасти или 6 - разница есть Хотя если клеить стеклопластик то объем вложений отличатся будет только на 30% а не вдвое (как если вручную строгать полено).
24.01.2017 11:19 #150
Сообщение от hrpankov
Ну как тут сказать однозначно? Что за генератор? Какие у него залипания? Какую лепту внесет в стартовый момент мультипликатор? 2м винт может не дать такого момента который потребуется.
Я пробовал делать ветрячок из коллекторного мотора от помпы для лабораторной водоподготовки. Оборотов 1,7м винта с быстроходностью 5 явно не хватало для получения 12В и более. По этому сделал мультипликатор из шкивов от стиральной машины. Сам мотор залипаний почти не имел. А вот с мультипликаторм его не могло провернуть и 4-5м/с. Зато если его чуть подтолкнуть он прекрасно выходил на обороты и начинал заряжать аккумулятор примерно с 3 м/с. Причем на 5м/с даже КЗ не могло его остановить. Но из-за стартового момента и громоздкости не пошло. В качестве опыта было весьма интересно. Мультипликатор был примерно 4-5 сейчас уже не вспомню.
PS: не надо кричать что крутилка. Да там изначально было понятно что больше 40Вт не снять.
Страница 15 из 27
Часовой пояс GMT +3, время: 10:48.
