Паяльник на основе импульсного преобразователя
Страница 15 из 20
Аватар для сашандр
03.10.2013 18:35 #141
Доделал свой паялонатор!Пришлось подогнать номиналы частотозадающих елементов.Жало 1.0 очень быстро греет,1.5 чуть дольше разогрев(как на обычном импульснике)но и шина тогда нагрев увеличивает.Если проволку между 1.0 и 1.5 будет вообще то,что надо.Подсветка долбит мама не горюй(4 SMD светодиода подсв.LED матрици(битой) ноута).Принаровиться малеха надо после обычного импульсника.Вес 220гр..Ключам IRF740 тоже комфортно,а вот 2 електролита 250в.10мф поднагреваються,может поставить 400в или им на такой частоте туговато?.Осталось елетронику засунуть в карпус(зарядки ноута) и все(вроде).Буду работать если пыхнет(не дай бог) отпишусь.
Тип файла: jpg 2013-10-03-0473.jpg (696.2 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 2013-10-03-0474.jpg (723.1 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 2013-10-03-0475.jpg (684.0 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось сашандр; 03.10.2013 в 20:38.
03.10.2013 23:56 #142
Причина нагрева конденсаторов - малая ёмкость для такой нагрузки. Из-за этого они сильно разряжаются, а высокий ESR приводит к нагреву. Увеличение напряжения до 400 в мало что даст. Пути два - снижение потребляемого токи и увеличение ёмкости.
Аватар для ГАРРИК
04.10.2013 00:11 #143
Сообщение от vishz
Не худо, впаралель электролитам, поставить сухие кондёры.
04.10.2013 10:52 #144
......Причина нагрева конденсаторов - их вольтаж....33мкФ/400в. ето хорошо....паралельно им танталовие по 2,2мкФ/400в.....поставит еще один светодиод - ето хорошо....
04.10.2013 13:25 #145
Вольтов хватает. Компьютерные БП имеют конденсаторы наа 200 в и не греются.
04.10.2013 14:07 #146
Можно ничего не делать. Максимальная температура конденсаторов не менее 85*С.
04.10.2013 15:04 #147
Греются, как греются? Почему греются? К чему бессмысленные споры?
В файлообменнике форума есть справочник по конденсаторам. Там графики допустимых пульсаций напряжения на конденсаторе в зависимости от частоты.
Аватар для сашандр
04.10.2013 15:11 #148
Поставил 33мф 400в-еле еле теплые,напруги на них 160в при форсаже проседает до 145в.Приросла мощьность пришлось опять частоту подгонять.
Аватар для _Skif_
05.10.2013 13:17 #149
Электролиты будут греться в основном при низком ESR. Поэтому в импульсник по этому параметру подбор обязателен. Рассчитывать на то, что они рассчитаны на температуру 85 градусов и будут работать при допустимом нагреве долго и счастливо - не стоит, не будут. Любой нагрев электролита - уменьшение его срока службы. Лучший вариант - поставить в параллель несколько штук в плечо. Тогда суммарный ЭПС упадет и греться будут меньше, да и ток через каждый электролит упадет
Аватар для сашандр
05.10.2013 14:10 #150
В любом случае нагрев електролитов неприемлим-ну пусть год поработают,а потом дутыши(беременные).Почему в современных мониторах,телевизорах,АТХ и т.д. (+ - 3-5года)дутыши как правило(качество кондеров)?В относительно старой технике очень редкое явление.
Страница 15 из 20
Часовой пояс GMT +3, время: 08:36.
