новых банок не ставил: переборка с трёх дохлых + IMAX B6
![]() но суть не в этом... vartom - я уже прочёл 14 страниц данной темы и не хочу поднимать вопрос о качестве батареи! ![]() как обнулить этот чёртовый контроллер или память КАК? это единственный вопрос который волнует почти всех кто сталкивался с заменой элементов!
Именно это и есть главная ошибка. Какой смысл править прошивку, если контроллер тут же заблокируется из-за плохих элементов? А TrustFire вообще нельзя ставить в ноутбучные АКБ. Я тоже читал эти 14 страниц. Тестирование элементов Imax или им подобные, хорошо для других целей.
А для ноутбучных АКБ, разброс элементов даже на 0,1v. ведёт к блокировке контроллера. Но переубедить людей в обратном очень сложно. Вы можете попробовать сами. Соберите элементы в батарею. Дайте нагрузку на батарею 2А. И померьте напряжение на каждой секции. Посмотрите насколько различаются они между собой. |
Батарея ASUS A42-A3, проверил на реально работающей батарее!
Разброс таки не хилый: 3.89-3.93-3.94-4.00 и представляешь работает батарея и не блокируется контроллер. но есть две платы на которых контроллер заблокировался из за глубокого разряда! теперь перебрав батареи пытаюсь разблокировать хоть один - НЕ В КАКУЮ! TrustFire собственно никуда и не ставил, это просто фотка с нета! ещё одна батарея: заряжается как положено до 100%, затем через 5 мин. бац и сразу 6%! и за секунды выключается... проверил напряжение на банках: 3.94-3.93-3.93-3.95 - это по твоему что? 100% глюк контроллера!!! переставляю батарею на рабочий контроллер всё работает, но сделал глупость!!! как только отсоединил батарею - заблокировался контроллер! и опять: пытаюсь разблокировать - НЕ В КАКУЮ!!! поэтому перед заменой банок сначала подпаиваю рабочую батарею, и откусываю старую... ремонтирую и возвращаю на место! только так не блокируется эта сволочь! НО ТЕ КОТОРЫЕ УЖЕ ЗАБЛОКИРОВАЛИСЬ!!! ХОЧУ ИХ РАЗБЛОКИРОВАТЬ! и ничего не выходит... нужно как то их обнулить или сделать сброс! не знаю... где то вычитал что тыкаем 4 ножку батареи на минус... нифига не входит! поэтому батарейный вопрос давай закроем, он не актуален! Вопрос: как разблокировать контроллер? после глубокой разрядки, или как его разблокировать можно вообще... это прям ахинея какая то! заблокировался хоть - выбрасывай!!! Спасибо за ответы... |
Imax не тестирует!!! он заряжает аккумуляторную батарею с балансировкой банок (отсеков). то есть после заряда Imax-ом мы получаем идеально заряженную батарею,
3.94-3.94-3.94-3.94 вот так вот! и припаяв такой аккумулятор к заблокированному контроллеру он всё рано НЕ ДАЁТ НАПРЯЖЕНИЯ! потому как заблокирован! вот как его разблокировать? а? |
Сообщение от Rreenn;
3.94-3.93-3.93-3.95 - это по твоему что? Далее пишу метод ремонта только для контроллера bq2060. Для других контроллеров метод ремонта другой. 1. Собрать Philips-адаптер. 2. Считать с батареи отчёт по шине. 3. Отпаять элементы от плюса к минусу. 3. Снять 24с02, с помощью любого программатора, слить дамп. 4. Посмотреть в отчёте какие данные надо менять, и поменять значения в дампе. 5. Залить поправленный дамп тем-же программатором. 6. Подпаять новые элементы от минуса к плюсу. 7. Инициализировать батарею. 8. Считать с батареи отчёт по шине. Посмотреть, что значения исправлены. 9. Радоваться жизни. P.S. Любое отклонение от метода ремонта неприемлемо. А значит не обсуждается. |
Спасибо за пояснение!
особенно радует: P.S. Любое отклонение от метода ремонта неприемлемо. А значит не обсуждается. Значит все контроллеры летят в мусорное ведро! ![]() на рабочей батарее ставится перемычка "напрямую" - ещё поработает в экстремальном режиме... хотя нет можно спаять схемку отключения батареи от перезаряда!!! благо их в нете полно! да и вообще аккумулятор SAMSUNG 18650 сгодится везде! Всем спасибо!
Не каждый вор - радиолюбитель, каждый радиолюбитель - вор! ( пословицы и поговорки народов СССР )
SHUR66 спасибо все разъяснили одним постом .но связываться с этой прогой BE2Works и SBW_Demo я не буду - ключ активации стоит 1500р -лучше новый аккумулятор куплю.Да и активация как называю издевательская - привязана к винчестеру и системе .
Теоретиков- много!,практиков-мало?.
Последний раз редактировалось Harl; 27.08.2014 в 00:14.
