Сварочный инвертор MMA Kaiser NBC - 200
Страница 15 из 39
38 0
30.11.2015 17:55 #141
На самом деле схемы с двумя ТГРами очень распространены и как правило в серьезных и дорогих аппаратах таких как Юнитор, Кемпи применяются именно такие схемы. Сам при замене субмодулей IGBT на дискретные элементы обязательно использую 2 ТГРа.
Считаю что применение одного ТГР в схеме полного моста это есть просто экономия ресурса производителя не всегда справедливая для пользователя.
75 11
1 2
30.11.2015 20:03 #142
Согласен, с 2-мя трансами можно сформировать более "правильные" сигналы управления плечами моста. Но дядюшка Ляо экономит на всем в ущерб надежности, а потребитель ищет что подешевле, вот такое звериное лицо капитализма.
1 5
01.12.2015 01:04 #143
Сообщение от solo-62
Никаких штанг. С резистором 2,2 ома все должно красиво работать. На пальцах и очень приблизительно это работает так: Этот резистор меряет ток на истоке и фактически через 1 ком управляет 3 ногой шима, а соответственно мощностью БП. Чем меньше сопротивление тем шире шим (6 нога), тем дольше открыт ключ, тем больше энергии запасется в зазоре трансформатора тем больше увеличится мощность БП и наоборот. В общем обратная связь шима.
Судя по вашему описанию болезни у вас просто дохлый шим. Выше я описывал как примитивно с некоторой долей вероятности проверить шим. Так же были описаны номиналы элементов БП. Уверен на 200%, что мои рекомендации в вашем случае были бы очень полезны. Учите матчасть и внимательно читайте форум.
Выше я перечислял какие детали заменил , микросхему тоже в их числе.
Но видимо новая ШИМка оказалась бракованной. Сегодня купил еще одну , заменил , и дежурный БП запустился , реле сработало, загорелся светодиод ON.
Но лампа в 100 Вт (большей просто нет в наличии) , включенная в разрыв +300 В , горит почти в полный накал. При этом на выходе БП есть +12 В и -10 В. Но это и понятно , ведь питание дежурного БП после лампы падает до 20 В. Непонятно почему БП в режиме ХХ (вентилятор отключен ) потребляет столь значительный ток . Драйверы могут так нагружать БП?
Завтра еще попробую через лампу в 150-200 Вт , а то как-то стремно сразу закорачивать перемычку.
ЗЫ: силовая часть при этом была подключена напрямую к +300 В , хорошо что там ничего не погорело.
На выходных клеммах напряжение - ноль.
Последний раз редактировалось ortodox; 01.12.2015 в 01:23.
516 208
29 2
01.12.2015 08:22 #144
[QUOTE=ortodox;184231
" Но лампа в 100 Вт (большей просто нет в наличии) , включенная в разрыв +300 В , горит почти в полный накал. "
Значит ... из своего опыта ... полный накал - короткое ... в пол накала - пробит один или несколько диодов в мосту ... не горит вообще - норма ...
516 208
29 2
01.12.2015 08:28 #145
[QUOTE=solo-62;184206] " На самом деле схемы с двумя ТГРами очень распространены и как правило в серьезных и дорогих аппаратах таких как Юнитор, Кемпи применяются именно такие схемы. Сам при замене субмодулей IGBT на дискретные элементы обязательно использую 2 ТГРа. "
Что заставляет в данной схеме работать плечи моста в противофазе ?
38 0
01.12.2015 09:13 #146
Смотри пост № 136.
516 208
29 2
01.12.2015 09:19 #147
Смотри пост № 136.
ХТУЙ ТАМ ! На схеме вижу ... начала и концы обмоток включены на обоих трансах одинаково !
Тип файла: jpg 1.jpg (23.2 Кб, 0 просмотров)
38 0
01.12.2015 09:41 #148
Ortodox. Ваш БП должен стартовать максимум со 100 вольт. По сему с лампочкой или без на его выходе должно появиться 24 вольта которые далее преобразуются посредством 7815 и 7915 в + и - 15 вольт. Об этом я уже выше писал. Рассмотрим схему БП. Две вторичные обмотки по 22 витка намотаны в одну сторону. С одной из них есть выход на стабилитрон 24 вольта и далее на оптопару 817. Это есть обратная связь и регулирующий элемент БП. Как это работает. При запуске схемы (подробности опустим) напряжение на вторичных обмотках начинает быстро нарастать при достижении 24 вольт открывается стабилитрон 24 вольта который открывает оптопару, которая садит на землю питание шим, шим тормозит, напряжение на вторичке уменьшается, стабилитрон закрывается, оптопара гаснет, питание шима восстанавливается и процесс повторяется и т.д. и т.п. Учитывая, кто коэффициент транформации у нас const то достаточно застабилизировать одну вторичку, а вторую третью 98-102 и т.д. намотать пропорционально то будут соответственно застабилизированны все обмотки данного транса. В нашем конкретном случае имеем две вторички по 22 витка соответственно имеем на каждой 24 вольта.
38 0
01.12.2015 09:52 #149
Моцарт. Схема аппарата на ТГР не закончилась смотри и мысли дальше. Транзистору до лампочки что подключено к его гейту начало обмотки или конец, просто он будет открываться в одной фазе или в другой. Думаю ты понял.
516 208
29 2
01.12.2015 09:55 #150
Не думал что нужно ещё и разжевать ... на одном полупериоде получить вразумительные замеры и напряжения никак не удасться ...
Кроме того ... силовую часть мог бы и отключить пока ...
Страница 15 из 39
Часовой пояс GMT +3, время: 20:46.
